微波消解前处理测定土壤中重金属 农作物以及中药材中重金属含量越来越受到人们的重视,尤其是“铬米事件使得土壤重金属污染问题浮出水面,“土壤疗毒”必将是近几年环境整治的重点,必然迫切需要快速高效的土壤重金属检测方法,传统的湿法消解样品前处理由于耗时间长等缺点已经不能满足要求,而微波消解具有升温快速,加热均匀,省时环保的优点,已经越来越多的应用到样品前处理中。 实验仪器:Jupiter-B或Master微波消解仪; 实验试剂:浓硝酸;浓盐酸;氢氟酸;蒸馏水 实验部分 样品量 加酸量 步骤 设定温度 (℃) 设定功率 (6罐)W 设定时间 (min) 6ml HNO3 2ml HCL 2ml HF 1 150 700 15 0.1-0.5克 2 180 700 5 3 210 700 20 消解效果见下图:(注:赶酸之后再转移到玻璃容器内) 由于不同区域土壤基质不同,有些样品消解完全后会有灰白色颗粒或黑褐色颗粒存在,经测试并不影响重金属测定结果,如有沉淀存在过滤或取上清液进样。 农作物以及中药材中重金属含量越来越受到人们的重视,尤其是“铬米事件使得土壤重金属污染问题浮出水面,“土壤疗毒”必将是近几年环境整治的重点,必然迫切需要快速高效的土壤重金属检测方法,传统的湿法消解样品前处理由于耗时间长等缺点已经不能满足要求,而微波消解具有升温快速,加热均匀,省时环保的优点,已经越来越多的应用到样品前处理中。
关闭产品配置单
上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案(微波消解)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测方案(微波消解)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站。
