区-TIC 猪肉中盐酸克伦特罗的 GC-MS分析 王成娟 摘要:本文文照标准"NY/T 468-2006"建立了猪肉中盐酸克伦特罗的GC-MS分析方法。对样品在碱化的条件下用乙酸乙酯提取,然后用稀盐酸反萃取,萃取的样液 PH调至5.2后过 SCX 固相萃取小柱净化,净化液用氮吹仪浓缩,经衍生试剂(BSTFA+TMCS 99:1)衍生后,于气相色谱-质谱联用仪上进行测定;外标法定量。 关键词:猪肉,盐酸克伦特罗, GC-MS, 外标法 盐酸克伦特罗,属于β2兴奋剂类,俗称瘦肉精,英文名称 clenbuterol,分子式C12H18CI2N2O-HCI, CAS号37148-27-9,熔点172~175℃,白色微结晶粉末,易溶于乙醇,甲醇,水,微溶于氯仿,不溶于苯。 克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,特布他林等统称为瘦肉精,均属于β2兴奋剂类,其具有促进动物体内脂肪代谢,增加蛋白质合成,显著提高酮体瘦肉率的作用,因此一些不法分子受经济利益驱使将其添加入饲料中,从而达到节约成本,提高瘦肉率的目的。克伦特罗等易在动物体内残留积累,人食用了含有瘦肉精的猪肉后积累到一定程度会中毒,如心慌,心跳加快,双手发抖等症状。 1:实验部分 1.1设备与试剂 1.1.1仪器及设备 气质联用仪 GC-MS3100(北京东西分析仪器有限公司),固相萃取装置,氮吹仪,超声波仪,离心机,50mL具塞聚四氟乙烯离心管,涡旋混合器,恒温箱,分析天平(感量: 东西分析 0.0001g),移液枪(20pL~200uL, 100pL~1000pL),离心管(5mL,10mL), 固相萃取小柱: SCX小柱, 60mg, 3mL 1.1.2试剂和溶液 所有试剂,如未注明规格,均指分析纯。 克伦特罗标准品(纯度99.3%),甲醇(色谱纯),正己烷,氨水,盐酸(优级纯) 谷生试剂:N,O-双三甲基硅烷三氟乙酰胺(99%BSTFA)和三甲基氯硅烷(1%TMCS )0.1 mol/L盐酸溶液:取盐酸(4.4)9mL, 加水至500mL,摇匀,即得。 30mmol/L盐酸容液:取0.2mol/L盐酸溶液(4.5)15mL,加水至100mL,摇匀,即得。 4%氨化甲醇溶液:取氨水4ml于100mL容量瓶中,用甲醇稀释至刻度,充分混匀,即配即用。 10%碳酸钠溶液:称取10g无水碳酸钠溶解于90mL去离子水中混混即成。 2.5mol/L 氢氧化钠溶液:称取氢氧化钠标准品 5g于50mL 容量瓶定容即成。 1.2标准溶液配制 精确称取适量的盐酸克伦特罗标准品,用甲醇1mg/mL 的标准储备液。然后将储备液用甲醇稀释成浓度为 0.05mg/L , 0.2mg/L, 0.5mg/L,1mg/L标准系列溶液。 1.3羊品前处理 1.3.1试样提取 称取粉碎过的猪肉试样10g,置于50mL离心管中,加入15mL乙酸乙酯,再加入3mL10%碳酸钠溶液,于旋振荡器上涡旋60s,然后以5000r/min 的速度离心5min,吸取上层有机溶剂于另一离心管中,在残渣中再加入10mL 乙酸乙酯涡旋混合1min, 离心后吸取上层有机溶剂并合并提取液。在收集的有机溶剂中加入5mL 0.1mol/L 的盐酸溶液,漩涡混合30s, 以5000r/min 的速度离心5min, 吸取下层溶液,同样步骤重复萃取一次,合并两次萃取液, 用2.5mol/L 氢氧化钠溶液调节PH至5.2。 1.3.2试样净化 依次用5ml甲醇、5ml水、5ml 0.03mol/L 的盐酸溶液活化固相萃取柱,然后将上述萃取液上样至固相萃取小柱中,弃去流出液,依次用5ml水和5ml甲醇淋洗柱子,在溶剂流过固相萃取柱后,抽干小柱,再用5ml 4%氨化甲醇溶液洗脱,收集洗脱液。 1.3.3衍生化 在50℃下于氮吹仪上吹干上述洗脱液,加入400pL 正己烷和100pL衍生化试剂BSTFA+TMCS (99:1)涡旋振荡 1min ,在80℃的烘箱中加热衍生 1h ,同时吸取0.5mL标准工作液加入到4.5mL4%氨化甲醇溶液中,用氮气吹干后同样品操作,衍生化完成后冷却至室温,转移至小样品瓶中供 GC-MS分析。 1.4分析条件 1.4.1色谱条件 EquityTM-5(30 mx0.25 mm×0.25pm)毛细管柱,载气:氦气(99.999%),柱前压80KPa, 柱流量:1.0mL/min, 进样口温度:290℃,不分流进样,进样量:2uL 柱温程序:100℃保持1min, 然后以20℃/ min升至220℃保持6min,然后再以20℃/min升至290℃保持3min。 1.4.2质谱条件 EI源,电子能量:70eV,离子源温度:200℃,接口温度:290℃,溶剂延迟:5min,倍增器高压:1550全扫描定性,扫描范围:50~400u。 选择离子扫描定量,监测离子:86,212,243,262;定量离子:86。 2实验结果 2.1标准样品衍生物谱图 图1克伦特罗标样衍生物全扫描 TIC图 图2克伦特罗衍生物全扫描质谱图 -TIC 图3克伦特罗标样衍生物选择离子扫描TIC 图 (1ug/mL) 图4克伦特罗标样衍生物 SIM 扫描质谱图 ALLIC | 86.00 212.00243.00262.00 图5克伦特罗标样衍生物MC图 2.2标准样品直接进样谱图 图6克伦特罗标样直接进样 TIC 图(DIP-100 直接进样器分析) 图7克伦特罗标准品直接进样质谱图及检索结果 2.3样品谱图 图8猪肉样品选择离子扫描TIC图 厂-TIC 图9猪肉样品加标选择离子扫描 TIC 图(0.05ug/g) 2.4空白实验 除不加猪肉样品外,采用与实际样品完全相同的处理和测定步骤进行平行操作。空白实验结果谱图如下。 -TId 图10空白样品选择离子扫描 TIC图 2.5线性与精密度 以定量离子峰面积为纵坐标,标准样品浓度为横坐标绘制标准工作曲线,盐酸克伦特罗在测定浓度范围内线性良好,线性回归方程为y=7E+06x+1910,线性相关系数为0.9972。精密度良好,相对标准偏差≤14%。此猪肉样品中未检出盐酸克罗特罗。 2.6回收率 准确称取 10g经绞碎过的猪肉样品,做0.05ug/g 浓度水平的三个平行试验,按照上述方法进行前处理,测得回收率为85.2%. 2.7实验方法探讨 2.7.1衍生用溶剂选择 标准方法中采用甲苯作为衍生用的溶剂,但考虑到甲苯毒性比较大,故选择了比甲苯毒性小的正己烷来代替甲苯进行试验,结果表明效果良好,同时又减少了对实验人员和环境的危害。 2.7.2实验过程中注意事项 1)在衍生化过程中要注意防潮防水,因为衍生化试剂对水敏感;由于克伦特罗衍生物不稳定,易分解,故衍生化后的样品最好在 48h 内上机测试。 2)氮吹过程中,要严格控制氮气流量,否则样品会在氮吹的过程中损失,从而导致实验失败。3)4%氨化甲醇溶液最好现配现用。 3结果与讨论 本文建立了盐酸克伦特罗的 GC-MS分析方法;该方法在测定浓度范围内线性关系良好,精密度良好,实验结果表明,在保证样品前处理成功的前提下, GC-MS3100 可以满足此方面的分析测试工作。 -- --
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《猪肉中盐酸克伦特罗检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《猪肉中盐酸克伦特罗检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有东西分析GC-MS3100型气相色谱-质谱联用仪。
