东西分析 同时测定莱克多巴胺和克伦特罗 克伦特罗和莱克多巴胺属于β-激动剂,其高剂量添加在饲料中,可以选择性地作用于肾上腺素,导致动物体内的脂肪分解代谢增强,增加蛋白质的合成,显著提高洞体瘦肉率,它们曾被加在饲料中用于牲猪饲养。 参照标准: GB/T5009.192-2003 提取:称取样品10g(精确到0.01g),用高氯酸溶液(0.1mol/L)样品溶液制备:匀浆,超声20min 取出置于80℃水浴中加热 30min,取出冷却后离心。用氢氧化钠溶液调 PH值。加入异丙醇+乙酸乙酯(40+60),置于振荡器上振荡提取 20min。将上层有机相转移至旋转蒸发瓶中,浓缩近干。用1mL磷酸二氢钠缓冲溶液(0.1mol/L,PH=6.0)充分溶解残留物,用微孔滤膜过滤定容。净化:提取液至弱阳离子交换柱上进行净化,净化液在氮吹仪上吹干。 测定液的准备:净化、吹干的试样残渣加入流动相复溶,液体浑浊时 用0.45um的滤膜过滤后进液相色谱测定。 色谱条件 色谱柱: C18柱,250 mmx4.6 mm, 5 pm 流动相: 乙腈+5mmol/L磷酸二氢钾缓冲溶液=30+70 流速: 0.5 mL/min柱温: 30℃检测波长: 244nm、276nm进样量: 20pL仪器配置 高压泵: P-101A单泵或升级为双泵柱温箱: LC5510柱温箱 检测器: LC5510检测器 工作站: LC5510液相色谱工作站 在线脱气机(选配): DM-101 自动进样器(选配): AS-401 图12.5mg/L莱克多巴胺和克伦特罗混合标样谱图 图2样品(未检出)谱图 组分名称 保留时间(min) 莱克多巴胺 7.26 克伦特罗 8.36 实验所需设备 设备名称 规格 设备名称 规格 超声波水浴 离心机 溶剂过滤器 PH计 电子天平 精度0.0001g 氮吹仪 振荡器 针式过滤器 0.45pm,有机系 匀浆机 一次性无针头注射器 5mL/1mL -- -- 克伦特罗和莱克多巴胺属于β-激动剂,其高剂量添加在饲料中,可以选择性地作用于肾上腺素,导致动物体内的脂肪分解代谢增强,增加蛋白质的合成,显著提高胴体瘦肉率,它们曾被加在饲料中用于牲猪饲养。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《肉制品中莱克多巴胺和克伦特罗检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《肉制品中莱克多巴胺和克伦特罗检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
