当前位置: 其他 > 方案详情
农作物中虫害检测方案(其它环境监测)
检测样品 其他
检测项目 虫害
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
频振式杀虫灯就是根据害虫成虫的趋向性,近距离用光,远距离用波,黄色光源,性信息等原理设计的,它的主要元件是频振灯管和高压电网,频振灯管能产生特定频率的光波,引诱害虫靠近,高压电网缠绕在灯管周围能将飞来的害虫杀死或击昏,以达到防治害虫的目的。
一、频振式杀虫灯的杀虫原理:    大多数的害虫都有趋光性,它们对灯光敏感,在黑夜里喜欢靠近有光亮的地方,频振式杀虫灯就是根据害虫成虫的趋向性,近距离用光,远距离用波,黄色光源,性信息等原理设计的,它的主要元件是频振灯管和高压电网,频振灯管能产生特定频率的光波,引诱害虫靠近,高压电网缠绕在灯管周围能将飞来的害虫杀死或击昏,以达到防治害虫的目的。二、频振式杀虫灯的杀虫特点    1、诱杀力强。等可诱杀农、林、果、蔬等有害昆虫近1300种。在果园中应用能诱杀金龟子、天牛、蝇类、蝽蟓、吸果夜蛾、潜叶蛾、小绿叶蝉、黑刺粉虱等以鳞翅目害虫为主的50多种果树害虫。专杀成虫,降低落卵率70%左右,可降低下代或下年虫口基数。一盏频振式杀虫灯就能有效的控制30-50亩的害虫。    2、对益虫影响较小。频振灯诱杀的对象主要是鳞翅目昆虫,而益虫多为非鳞翅目,诱杀的机率很低。经多点试验诱杀益害比为1:100~148。    3、 集中连片效果好。频振式杀虫灯集中、连片、连续使用会达到更佳的防治效果。    4、操作方便成本低。挂灯通电即可见效。天黑自动开灯,天亮自动关灯,晚上下雨可自动关灯,雨停后又自动开灯。频振灯一般可使用5年,每天用电约0.3度,电费不到0.2元。收集虫体可以喂家禽和鱼,每斤价值2元,在鱼塘和家禽养殖场附近大面积应用,更有利于经济效益的提高。    5、维护生态平衡。使用频振式杀虫灯,可大大节约农药投入,减轻农民劳动强度,减少环境污染,有效保护害虫天敌,对人、畜安全,因而具有较好的经济效益、社会效益和生态效益。三、频振式杀虫灯使用方法及注意事项    1、频振式杀虫灯使用方法及安装简便,可利用路两旁的电线杆或吊挂在牢固的物体上,用8号铅丝将其固定。操作方法:每30~50亩一盏灯,灯间距离180~200米,离地面高度1.5~1.8米,呈棋盘式分布,挂灯时间为5月初至10月下旬。安装时要注意所使用电源是否稳定,否则可能会影响使用寿命。接通电源,按下开关,指示灯亮即进入工作状态。    2、频振式杀虫灯作为一种特殊光源,不能用于照明,使用时要注意安全。接通电源后不能触摸高压电网,雷雨天不能开灯,此外,还要及时清理高压电网上的污垢。即一天诱杀工作完成以后,由专管员清理虫源,并将灯上的虫垢用刷帚打扫干净。要注意关灯后工作,以免电击伤人。
关闭
产品配置单
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《农作物中虫害检测方案(其它环境监测)》,该方案主要用于其他中虫害检测,参考标准《暂无》,《农作物中虫害检测方案(其它环境监测)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
