www.kj17.com 南京科捷分析仪器有限公司 139-5161-2855 水性涂料中醛类化合物的含量检测 凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料,都可称为水性涂料,是涂料市场上一种比较新型的涂料,包括水溶性涂料、水稀释性涂料、水分散性涂料(乳胶涂料)3种。水溶性涂料是以水溶性树脂为成膜物,以聚乙烯醇及其各种改性物为代表,除此之外还有水溶醇酸树脂、水溶环氧树脂及无机高分子水性树脂等。 水性涂料具有以下特点:水性涂料以水作溶剂,节省大量资源,在湿表面和潮湿环境中可以直接涂覆施工,对材质表面适应性好,涂层附着力强,涂装工具可用水清洗,大大减少清洗溶剂的消耗,电泳涂膜均匀、平整。缺点是:水性涂料对施工过程中及材质表面清洁度要求高,对抗强机械作用力的分散稳定性差,对涂装设备腐蚀性大,对施工环境条件(温度、湿度)要求较严格,蒸发潜热大,烘烤能量消耗大,沸点高的有机助溶剂等在烘烤时产生很多油烟,凝结后滴于涂膜表面影响外观,存在耐水性差的问题。水性涂料虽然存在诸多问题,但通过配方及涂装工艺和设备等几方面技术的不断提高,有些问题在工艺上得到防止,有些通过配方本身得到改善和提高。 醛是一类带有强烈刺激性气味的化合物,常用作涂料中的溶剂或树脂原料,因其干扰机体代谢,具有致癌、致畸性,故会对人体健康造成严重损害。涂料中的醛类化合物会在装修涂饰过程中及日后使用过程中缓慢释放,故我国强制性格规定涂料中甲醛含量不得超过100mg/kg。 仪器介绍 LC-600A等度智能全控液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)由1台P600高压恒流泵与UV600紫外检测器直接构成等度分析系统。 P600高压恒流泵整体结构采用模块化设计,包括机械部分和电路部分都可以独立装拆。微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵,操控精密,稳定可靠,具有过程监测功能。广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。适用于食品、药品成分和添加剂检测,以及环保第三方检测机构对大气、农药残留等方面的监测。 实验方案 样品处理:准确称取0.2000g市售涂料样品于20mL玻璃瓶中,加入10mL超纯水,在室温下超声10min,取1mL超声后溶液于10mL容量瓶中,加入1mL 2,4-二硝基苯肼乙腈溶液、0.2mL稀释后的盐酸溶液、1mL缓冲溶液,于60℃下衍生30min,冷却,再用乙腈定容,作为待测液。 色谱条件: 色谱柱 XDB-C18柱150mm×4.6mm,5μm 柱温 35℃ 流动相 乙腈-水=65:35(V/V) 流速 1mL/min 检测波长 365nm 进样体积 20μL 水性涂料中醛类化合物的含量色谱图 水性涂料中醛类化合物的含量检测 凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料,都可称为水性涂料,是涂料市场上一种比较新型的涂料,包括水溶性涂料、水稀释性涂料、水分散性涂料(乳胶涂料)3种。水溶性涂料是以水溶性树脂为成膜物,以聚乙烯醇及其各种改性物为代表,除此之外还有水溶醇酸树脂、水溶环氧树脂及无机高分子水性树脂等。 水性涂料具有以下特点:水性涂料以水作溶剂,节省大量资源,在湿表面和潮湿环境中可以直接涂覆施工,对材质表面适应性好,涂层附着力强,涂装工具可用水清洗,大大减少清洗溶剂的消耗,电泳涂膜均匀、平整。缺点是:水性涂料对施工过程中及材质表面清洁度要求高,对抗强机械作用力的分散稳定性差,对涂装设备腐蚀性大,对施工环境条件(温度、湿度)要求较严格,蒸发潜热大,烘烤能量消耗大,沸点高的有机助溶剂等在烘烤时产生很多油烟,凝结后滴于涂膜表面影响外观,存在耐水性差的问题。水性涂料虽然存在诸多问题,但通过配方及涂装工艺和设备等几方面技术的不断提高,有些问题在工艺上得到防止,有些通过配方本身得到改善和提高。 醛是一类带有强烈刺激性气味的化合物,常用作涂料中的溶剂或树脂原料,因其干扰机体代谢,具有致癌、致畸性,故会对人体健康造成严重损害。涂料中的醛类化合物会在装修涂饰过程中及日后使用过程中缓慢释放,故我国强制性格规定涂料中甲醛含量不得超过100mg/kg。 仪器介绍 LC-600A等度智能全控液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)由1台P600高压恒流泵与UV600紫外检测器直接构成等度分析系统。 P600高压恒流泵整体结构采用模块化设计,包括机械部分和电路部分都可以独立装拆。微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵,操控精密,稳定可靠,具有过程监测功能。广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。适用于食品、药品成分和添加剂检测,以及环保第三方检测机构对大气、农药残留等方面的监测。 实验方案 样品处理:准确称取0.2000g市售涂料样品于20mL玻璃瓶中,加入10mL超纯水,在室温下超声10min,取1mL超声后溶液于10mL容量瓶中,加入1mL 2,4-二硝基苯肼乙腈溶液、0.2mL稀释后的盐酸溶液、1mL缓冲溶液,于60℃下衍生30min,冷却,再用乙腈定容,作为待测液。 色谱条件:色谱柱XDB-C18柱150mm×4.6mm,5μm柱温35℃流动相乙腈-水=65:35(V/V)流速1mL/min检测波长365nm进样体积20μL 水性涂料中醛类化合物的含量色谱图(见附件)
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《水性涂料中醛类化合物的含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于涂料中醛类化合物的含量检测,参考标准《暂无》,《水性涂料中醛类化合物的含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A液相色谱仪。
