2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)引领分析析技尽在北京谱朋企业QQ:40061 65163 28 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 五味子分析 五味子的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为木兰科植物五味子Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.的干燥成熟果实。习称“北五味子”。秋季果实成熟时采摘,晒干或蒸后晒干,除去果梗及杂杂。 【功能与主治】收敛固涩,益气生津,补肾宁心。用于久嗽虚喘,梦遗滑精,遗尿尿频,久泻不止,自汗盗汗,津伤口渴,内热消渴,心悸失眠。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水(13:7)为流动相;检测波长为250nm。理论板数按五味子醇甲峰计算应不低于2000。 对照品溶液的制备:取五味子醇甲对照品15mg,精密称定,置50mL量瓶中,用甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,即得(每1mL含五味子醇甲0.3mg)。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.25g,精密称定,置20mL量瓶中,加甲醇约18mL,超声处理(功率250W, 频率20kHz)20分钟,取出,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供与品溶液各10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 五味子药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中五味子的含量测定以五味子醇甲为质量评价依据,五味子醇甲在InertsilODS-3中的色谱特点为:在流动相组成为甲醇-水系统时,流动相的比例对五味子醇甲与相邻色谱峰的分离具有显著的影响,甲醇比例越低分离度越高,考虑到分析效率,选择甲醇比例在55~65%(v/v),柱温对五味子醇甲与相邻色谱峰的分离,影响较小。采用上述色谱柱,优化流动相比例为甲醇-水(65:35), 柱温35℃。经过考察,在此色谱条件下,五味子醇甲与相邻色谱峰在Inertsil ODS-4(4.6×150mm, 5um)中同样能够得到满意的分离效果。 五味子 样品来源:本品为木兰科植物五味子Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.的干燥成熟果实。产地:辽宁。 对照品:五味子醇甲(含量:99.06%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.25g,精密称定,置20mL量瓶中,加甲醇约18mL,超声处理(功率250W, 频率20kHz)20分钟,取出,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:取五味子醇甲对照品15mg,精密称定,置50mL量瓶中,用甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,即得(每1mL含五味子醇甲0.3mg)。 色谱柱: InertsilODS-3(4.6×150mm, 5um) 流动相:甲醇-水(65:35) 柱温:35℃检测波长:250mm 流速: 1mL/min 进样量: 10pL ※该条件同样适用于Inertsil ODS-4(4.6×150mm, 5pm) 引领分析袢技在北京谱朋企业QQ:4006165163 五味子 推荐使用条件范围: 仪器配置: 色谱柱: IntersilODS-3(4.6x150mm, 5um) LC-20ADXR高压泵 流动相:甲醇-水(55~65:45~35) DGU-20A3 脱气机 柱 温:35~45℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器 检测波长:250nm CTO-20AC柱温箱 检测波长::1.0mL/min CBM-20A系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 250nm4nm (1.00) 名称 保留时间(min) 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 五味子醇甲 7.599 1813984 108163 4697 1.07 五味子醇甲标准曲线 重现性数据如下 No. 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 7.583 5801157 1783923 7.577 57941987.578 5784454 7.597 1793302 7.599 1813984 AverageRSD% 7.58 5793270 0.04 0.14 1797070 0.86 0.06 0.86 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-3(4.6 x 150mm, 5um)流动相:甲醇:水=(65:35)柱温:35℃检测波长:250nm流速:1mL/min进样置:10ul※ 该条件同样适用于Inertsil ODS-4(4.6 x 150mm, 5um)
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《五味子中五味子醇甲检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《五味子中五味子醇甲检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
