当前位置: 饲料 > 兽药 > 方案详情
饲料中林可霉素的残留量检测方案(液相色谱仪)
检测样品 饲料
检测项目 兽药
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
林可霉素对猪痢疾密螺旋体和弓形虫具有一定的抑制作用,可促进肉鸡和育肥猪的生长,来提高饲料的利用率,所以常被用作饲料添加剂添加到禽畜饲料之中,为人体的健康带来安全威胁。应用液相色谱仪可完成对饲料中林可霉素残留量的快速检测,使其添加量得到严格的控制。
高效液相色谱HPLC法快速检测饲料添加剂中林可霉素的残留量   林可霉素,英文名Lincomycin。作用于敏感菌核糖体的50S亚基,阻止肽链的延长,从而抑制细菌细胞的蛋白质合成。林可霉素系抑菌剂,但在高浓度下,对高度敏感细菌也具有杀菌作用。一般用于葡萄球菌、化脓性链球菌、肺炎球菌及厌氧菌所致的呼吸道感染、皮肤软组织感染、厌氧菌所致的腹腔感染等。还用于治疗链球菌和葡萄球菌所致的败血症、骨和关节感染、慢性骨和关节感染的外科辅助治疗、葡萄球菌所致的急性血源性骨髓炎等。   林可霉素对猪痢疾密螺旋体和弓形虫具有一定的抑制作用,可促进肉鸡和育肥猪的生长,来提高饲料的利用率,所以常被用作饲料添加剂添加到禽畜饲料之中,为人体的健康带来安全威胁。应用液相色谱仪可完成对饲料中林可霉素残留量的快速检测,使其添加量得到严格的控制。   仪器介绍 LC600B等度液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司) 1、检测器采用24位AD转换器,支持开机进行自检,查看氘灯状态,设定氘灯状态。具有专利技术的缓冲器使输液泵获得极高的流量、压力稳定性、极小的死体积。 2、采用双柱塞往复泵,串联泵,一个为主吸附柱塞,一个为辅助柱塞,达到流量的稳定。 3、选用7725i美国进口六通阀,手动进样。自动数据分析功能保证整个样品分析,智能反控软件可做到一键操作。 4、广泛应用于研究开发、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。   实验方法   样品处理:称取5.0g供试品,并精确添加一定量的林可霉素对照品,精密加入15mL甲醇,轻摇匀,超声20min,5000rpm离心5min,取上清液过0.45μm滤膜,作为供试品溶液待测,同法制作一份不含对照品的待测液作为空白对照。 色谱条件: 色谱柱 ODS-3柱150mm×4.6mm,5μm 检测器 DAD紫外检测器 柱温 25℃ 流动相 0.05M硼砂溶液:甲醇=55:45 流速 1.0mL/min 检测波长 214nm 进样量 10μL 色谱图 林可霉素标准样品谱图 空白对照品谱图 添加林可霉素的样品的色谱图 传真:025-8373895 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 高效液相色谱HPLC法快速检测饲料添加剂中林可霉素的残留量   林可霉素,英文名Lincomycin。作用于敏感菌核糖体的50S亚基,阻止肽链的延长,从而抑制细菌细胞的蛋白质合成。林可霉素系抑菌剂,但在高浓度下,对高度敏感细菌也具有杀菌作用。一般用于葡萄球菌、化脓性链球菌、肺炎球菌及厌氧菌所致的呼吸道感染、皮肤软组织感染、厌氧菌所致的腹腔感染等。还用于治疗链球菌和葡萄球菌所致的败血症、骨和关节感染、慢性骨和关节感染的外科辅助治疗、葡萄球菌所致的急性血源性骨髓炎等。   林可霉素对猪痢疾密螺旋体和弓形虫具有一定的抑制作用,可促进肉鸡和育肥猪的生长,来提高饲料的利用率,所以常被用作饲料添加剂添加到禽畜饲料之中,为人体的健康带来安全威胁。应用液相色谱仪可完成对饲料中林可霉素残留量的快速检测,使其添加量得到严格的控制。   仪器介绍 LC600B等度液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)1、检测器采用24位AD转换器,支持开机进行自检,查看氘灯状态,设定氘灯状态。具有专利技术的缓冲器使输液泵获得极高的流量、压力稳定性、极小的死体积。2、采用双柱塞往复泵,串联泵,一个为主吸附柱塞,一个为辅助柱塞,达到流量的稳定。3、选用7725i美国进口六通阀,手动进样。自动数据分析功能保证整个样品分析,智能反控软件可做到一键操作。4、广泛应用于研究开发、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。   实验方法   样品处理:称取5.0g供试品,并精确添加一定量的林可霉素对照品,精密加入15mL甲醇,轻摇匀,超声20min,5000rpm离心5min,取上清液过0.45μm滤膜,作为供试品溶液待测,同法制作一份不含对照品的待测液作为空白对照。 色谱条件:色谱柱ODS-3柱150mm×4.6mm,5μm检测器DAD紫外检测器柱温25℃流动相0.05M硼砂溶液:甲醇=55:45流速1.0mL/min检测波长214nm进样量10μL 色谱图见附件林可霉素标准样品谱图 空白对照品谱图 添加林可霉素的样品的色谱图
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《饲料中林可霉素的残留量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中兽药检测,参考标准《暂无》,《饲料中林可霉素的残留量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有南京科捷LC600C等度液相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
