高效液相色谱仪检测油漆中的甲醛含量 油性涂料俗称油漆,它以各种有机溶剂如苯类、酮类、酯类、醚类等为分散介质,这些溶剂容易挥发,有刺激性气味且对人体存在着不同程度的毒害,在生产过程、应用过程及干燥过程中不断挥发到空气中或被人体吸收,严重地破坏环境,伤害人体健康。 室内空气中甲醛浓度的大小与以下四个因素有关:室内温度、室内相对湿度、室内材料的装载度、室内空气流通量。在高温、高湿、负压和高负载条件下会加剧甲醛散发的力度。通常情况下甲醛的释放期可达3~10年之久。 目前油性涂料中所含甲醛的分析检测方法比较少,采用四氢呋喃分散油性涂料并过滤提取其中甲醛,对提取液直接用高效液相色谱法测定其中甲醛的含量,该法快速、灵敏、准确。 仪器准备 LC-600A等度智能全控液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司)由1台P600高压恒流泵与UV600紫外检测器直接构成等度分析系统。 1、P600高压恒流泵整体结构采用模块化设计,包括机械部分和电路部分都可以独立装拆。 2、微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵,操控精密,稳定可靠,具有过程监测功能。 3、广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。适用于食品、药品成分和添加剂检测,以及环保第三方检测机构对大气、农药残留等方面的监测。 样品处理: 准确称取5~10g油性涂料于50mL容量瓶中,用色谱纯四氢呋喃定容至刻度,超声3~4min,形成均一的乳浊液。吸取5mL乳浊液,用0.45μm滤膜过滤,取0.5mL滤液,加入4mL乙腈和0.6mL 3g/L 2,4-二硝基苯肼溶液,定容至10mL,60℃水浴中衍生30min,取出冷却后进行检测。 色谱条件: 色谱柱 Kromasil 100-5 C1柱(250mm×4.6mm,5μm) 流动相 乙腈-水(65:35,V/V) 流速 1.0mL/min 紫外检测波长 358nm 进样量 20μL 色谱图: 油漆中甲醛含量的液相色谱图 传真:025-8373895 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 高效液相色谱仪检测油漆中的甲醛含量 油性涂料俗称油漆,它以各种有机溶剂如苯类、酮类、酯类、醚类等为分散介质,这些溶剂容易挥发,有刺激性气味且对人体存在着不同程度的毒害,在生产过程、应用过程及干燥过程中不断挥发到空气中或被人体吸收,严重地破坏环境,伤害人体健康。 室内空气中甲醛浓度的大小与以下四个因素有关:室内温度、室内相对湿度、室内材料的装载度、室内空气流通量。在高温、高湿、负压和高负载条件下会加剧甲醛散发的力度。通常情况下甲醛的释放期可达3~10年之久。 目前油性涂料中所含甲醛的分析检测方法比较少,采用四氢呋喃分散油性涂料并过滤提取其中甲醛,对提取液直接用高效液相色谱法测定其中甲醛的含量,该法快速、灵敏、准确。 仪器准备 LC-600A等度智能全控液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司)由1台P600高压恒流泵与UV600紫外检测器直接构成等度分析系统。 1、P600高压恒流泵整体结构采用模块化设计,包括机械部分和电路部分都可以独立装拆。 2、微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵,操控精密,稳定可靠,具有过程监测功能。 3、广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。适用于食品、药品成分和添加剂检测,以及环保第三方检测机构对大气、农药残留等方面的监测。 样品处理: 准确称取5~10g油性涂料于50mL容量瓶中,用色谱纯四氢呋喃定容至刻度,超声3~4min,形成均一的乳浊液。吸取5mL乳浊液,用0.45μm滤膜过滤,取0.5mL滤液,加入4mL乙腈和0.6mL 3g/L 2,4-二硝基苯肼溶液,定容至10mL,60℃水浴中衍生30min,取出冷却后进行检测。 色谱条件:色谱柱Kromasil 100-5 C1柱(250mm×4.6mm,5μm)流动相乙腈-水(65:35,V/V)流速1.0mL/min紫外检测波长358nm进样量20μL 色谱图:油漆中甲醛含量的液相色谱图(见附件)
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《油漆中甲醛含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于涂料中甲醛含量检测,参考标准《暂无》,《油漆中甲醛含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A液相色谱仪。
