2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制) 引领分析科技尽在北北京京谱谱朋企朋业QQ:40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 栀子分析 栀子的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为茜草科植物栀子Gardenia jasminoides Ellis的干燥成熟果实。9~11月果实成熟呈红黄色时采收,除去果梗及杂质,蒸至上汽或置沸水中略烫,取出,干燥。 【功能与主治】泻火除烦,清热利湿,凉血解毒;外用消肿止痛。用于热病心烦,湿热黄疸,淋证涩痛,血热吐衄,目赤肿痛,火毒疮疡;外治扭挫伤痛。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以乙腈-水(15:85)为流动相;检测波长为238nm。理论板数按栀子苷峰计算应不低于1500。 对照品溶液的制备:精密称取栀子苷对照品适量,加甲醇制成每1mL含30ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约0.1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25mL,称定重量,超声处理20分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液10mL, 置25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10uL,注入液相色谱仪,测定,即得。对照品溶液与供试品溶液各10pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 栀子药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中栀子的含量测定以栀子为质量评价依据,栀子苷在Inertsil ODS-4中的色谱特点为:在流动相组成为乙腈-水系统时,流动相的比例对栀子苷与相邻色谱峰的分离具有显著的影响,流动相乙腈的比例愈低,其分离度愈好,选择乙腈比例在5~15%(v/v)之间均可以获得满意的分离度,考虑到分析时间长短,采用上述色谱柱,优化流动相比例为乙腈-水(10:90);柱温对栀子苷与相邻色谱峰的分离基本无影响,故在室温下使用即可。 栀子 样品来源:本品为茜草科植物栀子Gardenia jasminoides Ellis的干燥成熟果实。9~11月果实成熟呈红黄色时采收,除去果梗及杂质,蒸至上汽或置沸水中略烫,取出,干燥。产地:江西。 对照品:栀子苷(含量:99.91%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约0.1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25mL,称定重量,超声处理20分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液10mL,置25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:精密称取栀子苷对照品适量,加甲醇制成每1mL含30ug的溶液。 色谱柱: InertsilODS-4(4.6×150mm,5um)流动相:乙腈-水(5~15:95~85) 柱温:35℃检测波长:328nm 流速:1mL/min 进样量:10pL ※此条件同样适用于Inertsil ODS-4(4.6x150mm,5um)。 2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制) 引领分析袢技在北京谱朋企业QQ:40061 65163栀子 推荐使用条件范围: 仪器配置: 色谱柱: Intersil ODS-4(4.6×150mm, 5um)流动相:乙腈-水(45~65:55~35)柱 温:45℃检测波长:322nm流 速:1.0mL/min LC-20ADXR高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A系统控制器 SIL-20AC 自动进羊器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 栀子苷 14.170 768687 37641 11038 1.03 峰面积 栀子苷标准曲线 重现性数据如下 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品保留时间 峰面积 1 2 3 14.107 210803714.108 2116283 14.170 76868714.174 76936314.185 766317 14.117 2121216 AverageRSD% 14.111 2115178 14.176 768122 0.03 0.31 0.05 0.21 ★本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-4(4.6 x 150mm, 5um)流动相:乙睛-水(5-15:95-85)柱温:35℃检测波长:328nm流速:1mL/min进样量:10ul※ 此条件同样适用于Inertsil ODS-4(4,6 x 150mm, 5um)
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《栀子中栀子苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《栀子中栀子苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
