2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)引领分析科技在北京谱朋企业QQ:40061665163 中国药典2010版对应 高效液相色谱图集 橘络分析 橘络的高效液相色谱 橘络 功能与主治:行气通络,化痰止咳。用于痰滞经络之胸痛、咳嗽、痰多。 样品来源:芸香科植物橘Citrus reticulata Blanco及其栽培变种中果皮及内果皮的干燥维管束群(筋络),产地:福建。 对照品:橙皮苷(含量:97.69%) 供试品溶液的制备:供试品溶液的制备:取本品细粉0.2g左右,精密称定,置25mL容量瓶中,加甲醇20mL,超声处 理30分钟,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取滤液250pL, 置25mL容量瓶中,加水15mL,用甲醇定容,摇匀即得。 对照品溶液的制备:精密称取橙皮苷对照品1.15mg,用色谱纯甲醇溶解定容至5mL,配置浓度为230 ug/mL的母液。取100uL母液, 加入300uL色谱纯甲醇,然后加入600pL超纯水作为浓度为23 ug/mL的标准溶液。 色谱柱: Shim-pack XR-ODSⅡ(3.0×75mm,2.2 um) 流动相:甲醇-水相-冰醋酸(35:65:0.04)温:60℃检测波长:283nm 流速: 1mL/min 进样量:4pL 仪器配置: LC-20ADXR 高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A系统控制器 SIL-20ACXR 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 橙皮苷 1.864 78716 20918 5944 1.14 橙皮苷的标准曲线 橙皮苷的重现性 No. 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 1.863 787161.863 788891.864 78913 1.883 7149 1.882 7141 1.882 7160 AverageRSD% 1.863 78839 1.882 7150 0.03 0.13 0.03 0.13 色谱柱:Shim-pack XR-ODSII(3.0 x75mm, 2.2um)流动相:甲醇-水相-冰醋酸(35:65:0.04)柱温:60℃检测波长:283 nm流速:1ml/min进样量:4UL
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《橘络中橙皮苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中橙皮苷检测,参考标准《暂无》,《橘络中橙皮苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
