2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)引领分析科技在北京北京谱QQ:40061L6 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 枳实分析 枳实的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为芸香科植物酸橙Citrus aurantium L.及其栽培变种或甜橙Citrus sinensis Osbeck的干燥幼果。5~6月收集自落的果实,除去杂质,自中部横切为两半,晒干或低温干燥,较小者直接晒干或低温干燥。 【功能与主治】破气消积,化痰散痞。用于积滞内停,痞满胀痛,泻痢后重,大便不通,痰滞气阻,胸痹,结胸,脏器下垂。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试式:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-磷酸二二钾水溶液(取磷酸二氢钾0.6g, 十二烷基磺酸钠1.0g,冰醋酸1mL,加水溶解并稀释至1000mL)(50:50)为流动相;检测波长为275nm。理论板数按辛弗林峰计算应不低于2000。 对照品溶液的制备:精密称取以五氧化二磷为干燥器减压干燥4小时的辛弗林对照品适量,加水制成每1mL含30ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品中粉约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL,称定重量,加热回流1.5小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液10mL,蒸干,残渣加水10mL使溶解,摇匀,通过聚酰胺柱(60~90目, 2.5g,内径1.5cm, 干法装柱),用水25mL洗脱, 转移至25mL量瓶中,加水至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供与品溶液各10~20pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含辛弗林(CgH13NO2)不得少于0.30%。 枳实 样品来源:本品为芸香科植物酸橙Citrus aurantium L.及其栽培变种或甜橙Citrus sinensis Osbeck的干燥幼果。产地:江西。 对照品:橙皮苷(含量:97.69%) 供试品溶液的制备:取本品细粉0.3g左右,精密称定,置25mL容量瓶中,加甲醇20mL, 超声处理30分钟,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取滤液250uL,置25mL容量瓶中,加水15mL,用甲醇定容,摇匀即得。 对照品溶液的制备:精密称取橙皮苷对照品1.15mg,用色谱纯甲醇溶解定容至5mL, 配置浓度为230pg/mL的母液。 取100pL母液,加入300pL色谱纯甲醇,然后加入600pL超纯水作为浓度为23pg/mL的标准溶液。 色谱柱: Shim-pack XR-ODSII (3.0 mmx75mm, 2.2 u m) 流动相:甲醇-水相-冰醋酸(35:65:0.04) 柱温:60℃检测波长:283mm 流速: 1mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR 高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器SIL-20AC 自动进样器 引领分析科技在北京谱京谱QQ.40061665163 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 橙皮苷 1.864 78716 20918 5944 1.14 橙皮苷的标准曲线 橙皮苷的重现性 : No. 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 1.863 787161.863 788891.864 78913 1.872 20335 1.872 20300 1.873 20233 AverageRSD% 1.863 78839 1.882 20289 0.03 0.25 0.03 0.13 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm x 75mm, 2.2um)流动相:甲醇- 水相-冰醋酸(35:65:0.04)柱温:60℃检测波长:283nm流速:1mL/min进样量:4 ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《枳实中橙皮苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《枳实中橙皮苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
