2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)引领分析科技在北京谱朋业QQ.40061665163 92 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 牡丹皮分析 牡丹皮的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为毛莨科植物牡丹Paeonia suffruticosa Andr.的干燥根皮。秋季采挖根部,除去细根和泥沙,剥取根皮,晒干。 【功能与主治】清热凉血,活血化瘀。用于热入营血,温毒发斑,吐血衄血,夜热早凉,无汗骨蒸,经闭痛经,跌扑伤痛,痈肿疮毒。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水(45:55)为流动相;检测波长为274nm。理论板数按丹皮酚峰计算应不低于5000。 对照品溶液的制备:精密称取丹皮酚对照品适量,加甲醇制成每1mL含20ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粗粉粗0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入加醇50mL,密塞,摇匀,称定重量,超声处理(功率300W,频率50kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液1mL, 量10mL量瓶中,甲甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10uL, 注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含丹皮酚(CgH1003)不得少于1.2%。 牡丹皮 样品来源:毛莨科植物牡丹Paeonia suffruticosa Andr.的干燥根皮。产地:河北。 对照品:丹皮酚(含量:100.00%) 供试品溶液的制备:取本品粗粉约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL,密塞,摇匀,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液1mL,置10mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:精密称取丹皮酚对照品适量,加甲醇制成每1mL每0.1mg的溶液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS-II (3.0×75mm, 2.2pm)流动相:甲醇-水(53:47) 柱温:40℃ 检测波长:274nm 流速::1mL/min 进样量: 4pL 仪器配置: LC-20ADXR 高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20ACXR 自动进样器 引领分析科技在北京谱京谱QQ.4006165163 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 丹皮酚 1.959 295469 96469 11323 1.29 丹皮酚的标准曲线 峰面积 牡丹皮的重现性 No. 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 1.954 4321221.953 4328841.953 433094 1.938 62393 1.938 63086 1.939 63041 AverageRSD% 1.953 4330330.03 0.03 1.938 63022 0.03 0.12 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 x75mm, 2.2um)流动相:甲醇- 水(53:47)柱温:40℃检测波长:274nm流速:1mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《牡丹皮中丹皮酚检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《牡丹皮中丹皮酚检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
