2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制) 104 引领分析科技·在北京谱朋普QQ.40061665163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 五味子分析 五味子的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为木兰科植物五味子Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.的干燥成熟果实。习称“北五味子”。秋季果实成熟时采摘,晒干或蒸后晒干,除去果梗及杂质。 【功能与主治】收敛固涩,益气生津,补肾宁心。用于久嗽虚喘,梦遗滑精,遗尿尿频,久泻不止,自汗盗汗,津伤口渴,内热消渴,心悸失眠。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水(13:7)为流动相;检测波长为250nm。理论板数按五味子醇甲峰计算应不低于2000。 对照品溶液的制备:取五味子醇甲对照品15mg,精密称定,置50mL量瓶中,用甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,即得(每1mL含五味子醇甲0.3mg)。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.25g,精密称定,置20mL量瓶中,加甲醇约18mL,超声处理(功率250W,频率20kHz)20分钟,取出,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与夜与品溶液溶10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 五味子 样品来源:本品为木兰科植物五味子Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.的干燥成熟果实。产地:辽宁。 对照品:五味子醇甲(含量:99.06%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.25g,精密称定,置20mL量瓶中,加甲醇约18mL,超声处理20分钟,取出,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液600pL加超纯水400pL, 即得待测液。 对照品溶液的制备:取五味子醇甲对照品1.5mg, 精密称定,置5mL量瓶中,用甲醇3mL溶解并用超纯水稀释至刻度,摇匀,即得(每1mL含五味子醇甲0.3mg)。 色谱柱: Shim-pack XR-ODSII (3.0mmx75mm, 2.2 um) 流动相:甲醇-水(66:34) 柱温:35℃ 检测波长:250nm 流速:1mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 引领分析科技在北京谱京谱QQ.40061665163 标准样品 实际样品 250nm4nm (1.00) (1)五味子醇甲标准品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 五味子醇甲 1.846 1416325 387832 6314 1.15 五味子醇甲的标准曲线 五味子重现性 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 1.846 1416325 1.844 233233 1.841 14148191.841 1415399 1.849 233901 1.841 233108 AverageRSD% 14155140.05 1.845 233414 0.19 0.05 0.22 0.18 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0mm x 75mm, 2.2um)流动相:甲醇-水(66:34)柱温:35℃检测波长:250nm流速:1mL/min进样里:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《五味子中五味子醇甲检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《五味子中五味子醇甲检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
