当前位置: 热释电探测器 > 方案详情
热释电探测器中火焰探测检测方案(光谱部件)
检测样品 热释电探测器
检测项目 火焰探测
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
德国Laser component公司专业提供多通道的基于DlaTGS技术的热释电探测器产品和解决方案。与传统的热释电探测器相比,基于DlaTGS技术的热释电探测器在此应用上有其独特的优势。
基于火焰探测的红外探测器 近年来油气田,加油站,煤矿,电厂等工业场所的火灾时有发生,对我们的生命财产安全造成了极大的损失。而常规的烟感探测方式存在探测距离短,响应时间慢等缺点,无法满足当时实际的需求。 基于红外热释电原理的火焰探测技术,利用红外热释电传感器作为敏感元,接受火焰燃烧辐射的红外线热信号,并转换为电压/电流信号。目前国内外通用的方式是选择多通道探测器,不同通道安置不同波长的滤光片,在测试火焰的同时,也实时监测背景环境存在的干扰辐射,极大地减少误报事件的发生。 常规火焰探测的波长选择如下:  4.26um:探测烃类化合物燃烧过程中所发出的红外辐射,采集真实火焰信号  3.8um~3.9um:探测器非火灾红外测辐射:调制人工热源,太阳光,人工光源,电热焊等,采集人热源干扰信号 4.45um:探测长路径CO2浓度变化 4.74um:探测CO浓度变化 详尽的波长选择请参见下文中滤光片选择表。 德国Laser component公司专业提供多通道的基于DlaTGS技术的热释电探测器产品和解决方案。与传统的热释电探测器相比,基于DlaTGS技术的热释电探测器在此应用上有其独特的优势。 DLaTGS热释电探测器的优势: 探测效率(D*)值最高可以达到6*10^8cm√Hz/W, 响应度最高可以达到40000V/W,在同等条件下,可以探测到更微弱的光热变化。换句话说,同等强度的光热信号,探测器可以探测到更远的信号。 噪声最低可以做到50uV/√Hz,提升探测器的信噪比,对于微弱信号的探测更有优势。 在后续电路设计上,可以提供CM(电流模式)和VM(电压模式)的两种模式。方便客户按照自己的设计要求选择不同的模式。 在一个探测器封装内部,可以提供最多4通道的探测单元,且每个探测单元可以加装不同波长范围的滤光片,满足用户对于不同波长的监测。 提供半导体制冷型的探测器,极大限度的提升探测灵敏度和探测距离。 滤光片的选择: 滤光片的选择遵循被测物体及背景环境条件来确认,使用几个通道的探测器,每个通道选用哪种滤光片可以参考以下的表格: 近年来油气田,加油站,煤矿,电厂等工业场所的火灾时有发生,对我们的生命财产安全造成了极大的损失。而常规的烟感探测方式存在探测距离短,响应时间慢等缺点,无法满足当时实际的需求。基于红外热释电原理的火焰探测技术,利用红外热释电传感器作为敏感元,接受火焰燃烧辐射的红外线热信号,并转换为电压/电流信号。目前国内外通用的方式是选择多通道探测器,不同通道安置不同波长的滤光片,在测试火焰的同时,也实时监测背景环境存在的干扰辐射,极大地减少误报事件的发生。常规火焰探测的波长选择如下: Ÿ4.26um:探测烃类化合物燃烧过程中所发出的红外辐射,采集真实火焰信号Ÿ 3.8um~3.9um:探测器非火灾红外测辐射:调制人工热源,太阳光,人工光源,电热焊等,采集人热源干扰信号Ÿ4.45um:探测长路径CO2浓度变化Ÿ4.74um:探测CO浓度变化详尽的波长选择请参见下文中滤光片选择表。德国Laser component公司专业提供多通道的基于DlaTGS技术的热释电探测器产品和解决方案。与传统的热释电探测器相比,基于DlaTGS技术的热释电探测器在此应用上有其独特的优势。DLaTGS热释电探测器的优势: 探测效率(D*)值最高可以达到6*10^8cm√Hz/W, 响应度最高可以达到40000V/W,在同等条件下,可以探测到更微弱的光热变化。换句话说,同等强度的光热信号,探测器可以探测到更远的信号。2. 噪声最低可以做到50uV/√Hz,提升探测器的信噪比,对于微弱信号的探测更有优势。3. 在后续电路设计上,可以提供CM(电流模式)和VM(电压模式)的两种模式。方便客户按照自己的设计要求选择不同的模式。4. 在一个探测器封装内部,可以提供最多4通道的探测单元,且每个探测单元可以加装不同波长范围的滤光片,满足用户对于不同波长的监测。5. 提供半导体制冷型的探测器,极大限度的提升探测灵敏度和探测距离。  滤光片的选择:滤光片的选择遵循被测物体及背景环境条件来确认,使用几个通道的探测器,每个通道选用哪种滤光片可以参考以下的表格:
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
先锋科技(香港)股份有限公司为您提供《热释电探测器中火焰探测检测方案(光谱部件)》,该方案主要用于热释电探测器中火焰探测检测,参考标准《暂无》,《热释电探测器中火焰探测检测方案(光谱部件)》用到的仪器有薄膜热释电红外探测器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
