2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)引领分析科技在北京谱朋一普EQQ:40061 130 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 秦艽分析 秦艽的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为龙胆科植物秦艽 Gentiana macrophylla Pall. 、麻花秦艽 Gentiana straminea Maxim.、粗茎秦艽Gentianacrassicaulis Duthie ex Burk.或小秦艽 Gentiana dahurica Fisch.的干燥根。前三种按性状不同分别习称“秦艽”和“麻花艽”,后一种习称“小秦艽”。春、秋二季采挖,除去泥沙;秦艽及麻花艽晒软,堆置“发汗”至表面呈红黄色或灰黄色时,摊开晒干,或不经“发汗”直接晒干;小秦艽趁鲜时搓去黑皮,晒干。 【功能与主治】祛风湿,清湿热,止痹痛,退虚热。用于风湿痹痛,中风半身不遂,筋脉拘挛,骨节酸痛,湿热黄疸,骨蒸潮热,小儿疳积发热。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;甲醇-水(1:4)为流动相;检测波长为254nm。理论板数按龙胆苦苷峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:精密称取龙胆苦苷对照品适量,加甲醇制成每1mL含0.5mg的溶液。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,加甲醇20mL, 加热回流30分钟,放冷,滤过,滤液减压回收至干,残渣用适量甲醇溶解,滤过,转移至50mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,精密量取1mL, 置5mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供与品溶液各10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 秦艽 样品来源:本品为龙胆科植物秦艽Gentiana macrophylla Pall.的干燥根。产地:甘肃。 对照品:龙胆苦苷(含量:99.06%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,加甲醇20mL, 加热回流30分钟,放冷,滤过,滤液减压回收至干,残渣用适量甲醇溶解,滤过,转移至50mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀。精密量取500pL后加入500pL超纯水摇匀,即得。 对照品溶液的制备:精密称取龙胆苦苷对照品适量,加入20%的甲醇水制成每1mL含0.1mg的溶液,摇匀,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ (3.0mmx75mm,2.2um) 流动相:甲醇-水溶液(18:82)柱温:70℃ 检测波长:270mm流速::1.2mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR 高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A系统控制器 SIL-20AC 自动进羊器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 龙胆苦苷 1.799 371133 106024 6654 1.14 龙胆苦苷的重现性 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 23 1.800 3709691.799 371133 1.801 371320 1.766 348476 1.761 348300 1.763 347836 AverageRSD% 1.800 371140 1.763 348204 0.06 0.05 0.14 0.1 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm x 75mm, 2.2um)流动相:甲醇-水溶液(18:82)柱温:70℃检测波长:270nm流速:1.2mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《秦艽中龙胆苦苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《秦艽中龙胆苦苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
