2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)引领分析科技在北京谱京谱QQ:40061665163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 川芎分析 川芎的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为伞形科植物川芎Ligusticum chuanxiong Hort的干燥根茎。夏季当茎上的节盘显著突出,并略带紫色时采挖,除去泥沙,晒后烘干,再去须根。 【功能与主治】活血行气,祛风止痛。用于胸痹心痛,胸胁刺痛,跌扑肿痛,月经不调,经闭痛经,癥瘕腹痛,头痛,风湿痹痛。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以甲醇-1%冰醋酸(30:70)为流动相;检测波长为321nm;理论板数以阿魏酸峰计应不低于4000。 对照品溶液的制备:精密称取阿魏酸对照品适量,置棕色瓶中,加70%甲醇制成每1mL含20ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇50mL,密塞,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,静置,取上清液,滤过,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供与品溶液各10uL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 川芎 样品来源:本品为伞形科植物川芎Ligusticum chuanxiong Hort的干燥根茎。夏季当茎上的节盘显著突出,并略带紫色时采挖,除去泥沙,晒后烘干,再去须根。产地:四川。 对照品:阿魏酸(含量:98%) 供试品溶液的制备:取本品粉末约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇50mL,密塞,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,静置,取上清液,滤过, 取续滤液300pL加入700pL超纯水,即得待测液。 对照品溶液的制备:精密称取阿魏酸对照品适量,加入30%甲醇水制成每1mL含20ug的溶液,摇匀,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODSⅡI (3.0mmx100mm, 2.2um) 流动相:甲醇-1%冰醋酸(31:69)柱温:60℃ 检测波长:321nm流速::1.1mL/min 进样量:4uL 仪器配置: UFLC-20ADXR 高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制) 引领分析科技在北京谱京谱QQ.40061665163 标准样品 实际样品 (1) 321nm,4nm (1.00) (1) (1)川芎中的阿魏酸 洲 (1) (1)阿魏酸标准品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 阿魏酸 1.860 285573 91642 8735 1.15 阿魏酸的标准曲线 峰面积 阿魏酸的重现性 No. 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 1.860 2855731.862 285823 1.863 285377 1.857 39297 1.857 39288 1.855 39254 AverageRSD% 1.861 285625 0.08 0.06 1.856 39280 0.06 0.06 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0mm x 100mm, 2.2um)流动相:甲醇-1%冰醋酸(31:69)柱温:60℃检测波长:321nm 流速:1.1mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《川芎中阿魏酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《川芎中阿魏酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
