2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制) 158 引领分析科技技在北京谱朋业QQ:4006165163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 苦杏仁分析 苦杏仁的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为蔷薇科植物山杏Prunus armenicac L.var. ansu Maxim、西伯利亚Prunus sibirica L.、东北杏Prunusmandshurica (Maxim.) Koehne或杏Prunus armenicacL.的干燥成熟种子。夏季采收成熟果实,除去果肉及核壳,取出种子,晒干。 【功能与主治】降气止咳平喘,润肠通便。用于咳嗽气喘,胸满痰多,肠燥便秘。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以乙腈-0.1%磷酸溶液(8:92)为流动相;检测波长为207nm;理论板数以苦杏仁苷计算应不低于7000。 对照品溶液的制备:精密称取苦杏仁苷对照品适量,加甲醇制成每1mL含40pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)约0.25g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25mL, 密塞, 称定重量,超声处理(250W,频率50kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取上清液,精密量取续滤液液5mL, 置于50mL容量瓶中,加入50%甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液品10~20pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 苦杏仁 样品来源:本品为蔷薇科植物山杏Prunus armenicac L.var. ansu Maxim、西伯利亚Prunus sibirica L.、东北杏Prunusmandshurica (Maxim.) Koehne或杏Prunus armenicacL.的干燥种子。夏季采收成熟果实,除去果肉及核壳,取出种子,晒干。产地:福建。 对照品:苦杏仁苷(含量:98%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)约0.25g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25mL,密塞,称定重量,超声处理(250W,频率50kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取上清液,精密量取续滤液液5mL, 置于50mL容量瓶中, 加入50%甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:精密称取苦杏仁苷对照品适量,加入20%甲醇水制成每1mL含80ug的溶液,摇匀,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II (3.0mmx100mm,2.2um) 流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液(22:78)柱温:50C 检测波长:207mm流速::1.1mL/min 进样量:4uL 仪器配置: UFLC-20ADXR高压泵 SPD-M20A二极管列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 引领分析科技·在北京谱京企业QQ.40061665163 标准样品 实际样品 207nm,4nm (1.00) (1)苦杏仁中的苦杏仁苷 (1) 火w 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 苦杏仁苷 1.903 75478 22318 7574 1.10 苦杏仁苷的重现性 No. 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 1.903 75697 1.899 75741 1.902 75620 1.894 31670 1.892 31707 1.893 31786 AverageRSD% 1.901 75686 1.856 31721 0.11 0.08 0.05 0.19 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0mm x 100mm, 2.2um)流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液(22: 78)柱温:50℃检测波长:207nm流速:1.1mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《苦杏仁中苦杏仁苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《苦杏仁中苦杏仁苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
