2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制) 引领分析科技·在北京增朋QQ:40061665163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 罗布麻叶分析 罗布麻叶的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为夹竹桃科植物罗布麻Apocynum venetum L.的干燥叶,夏季采收,除去杂质,干燥。 【功能与主治】平肝安神,清热利水。用于肝阳眩晕,心悸失眠,浮肿尿少。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以乙腈-0.2%磷酸溶液(15:85)为流动相;柱温35℃;检测波长为256nm。理论板数按金丝桃苷计算应不低于6000。 对照品溶液的制备:精密称取金丝桃苷对照品适量,加甲醇制成每1mL含36ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇50mL,密塞,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供与品溶液各10uL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 罗布麻叶 样品来源:本品为夹竹桃科植物罗布麻Apocynum venetum L.的干燥叶,夏季采收,除去杂质,干燥。产地:天津。 对照品:金丝桃苷(含量:98%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置具塞塞形瓶中,精密加入50%甲醇50mL,密塞,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液400pL, 加入600pL超纯水,即得待测液。 对照品溶液的制备:精密称取金丝桃丝对照品适量,加甲醇25%制成每1mL含50pg的溶液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II(3.0mmx100mm, 2.2 um) 流动相:乙腈-0.2%磷酸溶液(17:83) 柱温:60℃ 检测波长:256nm 流速:1.1mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR 高压泵 SPD-M20A二阵管列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 引领分析科技在京谱朋企普QQ:40061665163 :256nm,4nm(1.00) 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 金丝桃苷 1.810 323307 87080 6203 1.37 Area 金丝桃苷的重现性 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 1.808 3217971.81 3233071.807 321962 1.783 66725 1.785 66525 1.783 66634 AverageRSD% 1.808 322355 1.784 66628 0.06 0.15 0.08 0.26 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0mm x 100mm, 2.2um)流动相:乙腈-0.2%磷酸溶液(17: 83)柱温:60℃检测波长:256nm流速:1.1mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《罗布麻叶中金丝桃苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《罗布麻叶中金丝桃苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
