中国药典2010年版对应高效液色谱方法图谱库(第一册)引领分析析技.在北尿谱牙oaQQo4006165163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 罗布麻叶分析 罗布麻叶的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为夹竹桃科植物罗布麻Apocynum venetum L.的干燥叶。夏季采收,除去杂质,干燥。 【功能与主治】平肝安神,清热利水。用于肝阳眩晕,心悸失眠,浮肿尿少;高血压,神经衰弱,肾炎浮肿。 【含量测定】色谱条件与系系适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.2%磷酸溶液(15:85)为流动相;检测波长为256nm;柱温45℃。理论板数按金丝桃苷峰计算应不低于6000。 对照品溶液的制备:精密称取金丝桃苷对照品适量,加80%甲醇制成每1mL含30pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇50mL,密塞,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 罗布麻叶药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中罗布麻叶的含量测定以金丝桃苷为质量评价依据,金丝桃苷在Inertsilil ODS-4中的色谱特点为:在流动相组成为乙腈-0.2%磷酸溶液系统时,流动相的比例对金丝桃苷及相邻色谱峰的分离具有显著的影响,流动相乙腈的比例愈低,其分离度愈好,而且流动相的比例对保留时间影响很大;柱温35℃时金丝桃桃与及相邻色谱峰的分离无显著影响,但柱温45℃对保留时间和分离度均有显著影响,柱温越高,分离度越好,分析时间越短。综上所述,选择乙腈-0.2%磷酸溶液(15:85)进行分析。 罗布麻叶 样品来源:本品为夹竹桃科植物罗布麻Apocynum venetum L.的干燥叶。夏季采收,除去杂质,干燥。产地:河南。对照品:金丝桃丝(上海同田生物技术有限公司,批号:09012021,含量:98%。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇50mL,密塞,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:精密称取金丝桃丝对照品适量,加甲醇制成每1mL含0.1mg的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-4(4.6×150 mm,5u m) 流动相:乙腈-0.2%磷酸溶液(15:85) 柱温:45℃ 检测波长:256nm 流速:1.0mL/min 进样量:10pL ※此条件同样适用于Inertsil ODS-3(4.6 mm x 150 mm,5um)。 .中国药典2010年版对应高效液色谱方法图谱库(第一册)引领分析析技.在北尿谱牙oaQQ4006165163 罗布麻叶 推荐使用条件范围:仪器配置色谱柱: Intersil ODS-4(4.6×150mm,5 pm)LC-20ADXR高压泵流动相:乙腈-0.2%磷酸溶液(10-20:90-80);SPD-M20A及极管阵列紫外可见光检测器柱温:30~50℃CTO-20AC柱温箱检测波长:256nmCBM-20A 系统控制器流速:1.0mL/minSIL-20AC 自动进样器 标准样品 :实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 金丝桃苷 13.944 1427671 62157 8322 1.10 金丝桃苷的标准曲线 金丝桃苷重现性 No. 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品保留时间 峰面积 12 3 Average 13.946 4350704 13.957 1447073 13.973 436235513.986 4364062 13.968 4359040 13.96213.989 13.969 1446284 RSD% 0.17 0.17 0.12 1447947 14471010.06 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 浓度mg/L 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia. org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱lnertsil ODS-4(4.6x 150mm,5μm)流动相:乙腈-0.2%磷酸溶液(15:85 )柱温45℃检测波长256 nm流速1.0 mL/min进样量10μL※此条件同样适用于lnertsil ODS-3(4.6 mm x 150 mm, 5μm)
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《罗布麻叶中金丝桃苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《罗布麻叶中金丝桃苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
