飞纳电镜·数秒遍览微观世界 飞纳台式扫描电镜在锂电池隔膜行业的应用 锂电池的结构中(锂电池组成结构示意图见下图1),隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。而隔膜性能的评测需要借助到扫描电镜来进行检测。尤其对于锂电池系列,由于电解液为有机溶剂体系,因而还需要使用耐有机溶剂的隔膜材料,目前一般采用的是高强度薄膜化的聚烯烃多孔膜。 图1.锂电池组成结构示意图 为保证低的电阻和高的离子电导率,对锂离子有很好的透过性,必须保证隔膜有一定的孔径和孔隙率,为了检验隔膜的这种能力,就需要用到扫描电镜来进行微观观测,确保隔膜的孔径大小尺寸范围以及孔径是否均一,膜上是否有划痕、凹坑等缺陷。 为此,飞纳台式扫描电镜对电池隔膜进行了观测,以下图片是部分结果展示: 飞纳台式科学仪器(上海)有限公司·飞纳中国 ( 上海|丨浦东新区张江高科技园区丨科苑路88号|德国中心E座501-503室 ) 图2左右两图是用飞纳台式扫描电镜在低倍下拍摄的,可以看到膜上有一些凹坑缺陷,还有一些拉伸不均匀的地方。 图2飞纳台式扫描电镜低倍下隔膜检测结果图 左:500倍结果图:1000倍结果图 图3左右两图也是用飞纳台式扫描电镜对膜进行观测的结果图片,左图是放大到15000倍以后的照片,膜表面有大量的孔径,右图是对其中一个孔洞进行测量,尺寸为58.3nm;膜的孔径大小都是在10-100nm 之间,比较均匀,但是部分地方没有拉伸开,会对性能有影响。 飞纳台式科学仪器(上海)有限公司·飞纳中国 飞纳电镜·数秒遍览微观世界 图3飞纳台式扫描电镜对膜进行观测结果图 左:15000倍结果图:20000倍结果图 图4左右两图是飞纳台式扫描电镜观测到的隔膜上另外的一种缺陷地方,孔径比正常的要稍大; 图3飞纳台式扫描电镜观测到的另一种缺陷图 左:10000倍结果图右:20000倍结果图 ( 飞纳台式科学仪器(上海)有限公司·飞纳中国 ) ( 上海丨丨浦东新区张江高科技园区|科苑路88号|德国中心E座501-503室热线|400-857-8882|www.phenom-china.com|info@phenom-china.com ) 热线|www.phenom-china.com||info@phenom-china.com 锂电池的结构中(锂电池组成结构示意图见下图1), 隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。而隔膜性能的评测需要借助到扫描电镜来进行检测。尤其对于锂电池系列,由于电解液为有机溶剂体系,因而还需要使用耐有机溶剂的隔膜材料,目前一般采用的是高强度薄膜化的聚烯烃多孔膜。 图1. 锂电池组成结构示意图为保证低的电阻和高的离子电导率,对锂离子有很好的透过性,必须保证隔膜有一定的孔径和孔隙率,为了检验隔膜的这种能力,就需要用到扫描电镜来进行微观观测,确保隔膜的孔径大小尺寸范围以及孔径是否均一,膜上是否有划痕、凹坑等缺陷。为此,飞纳台式扫描电镜对电池隔膜进行了观测,以下图片是部分结果展示:图2 左右两图是用飞纳台式扫描电镜在低倍下拍摄的,可以看到膜上有一些凹坑缺陷,还有一些拉伸不均匀的地方。 图2 飞纳台式扫描电镜低倍下隔膜检测结果图 左:500倍结果图 右:1000倍结果图图3 左右两图也是用飞纳台式扫描电镜对膜进行观测的结果图片,左图是放大到15000倍以后的照片,膜表面有大量的孔径,右图是对其中一个孔洞进行测量,尺寸为58.3nm;膜的孔径大小都是在10-100nm之间,比较均匀,但是部分地方没有拉伸开,会对性能有影响。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《锂电池隔膜中隔膜孔径和孔隙率检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于锂电池中隔膜孔径和孔隙率检测,参考标准《暂无》,《锂电池隔膜中隔膜孔径和孔隙率检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
