Labthink 真空采血管气体透过量的检测方法 摘要:真空度是真空采血管采集血液的动力,直接影响血液采集量。本文利用了 Labthink 兰光 G2/130压差法容器气体透过率测试仪对真空采血管样品的空气透过量进行了测试,以防止采血管的空气透过量过大引起其内部真空度的变化,并对试验设备、试验原理、设备参数等内容进行介绍,为企业监控真空采血管的空气透过量提供参考。 关键词:真空采血管、真空度、血液采集量、阻隔性、空气透过量、压差法容器气体透过率测试仪 1.意义 真空采血管一般由试管塞、塑料帽、试管及添加剂4部分组成,用于采血过程时具有干净安全、简单可靠等优点,已在世界范围内得到广泛应用。按照所抽取血液分析用途的不同,真空采血管内所含添加剂的种类及其浓度会有所差异,并以采血管帽子的颜色进行区分,如图1所示。 图1不同用途的真空采血管 影响真空采血管质量的因素很多,如真空采血管的材料与添加剂的种类、性能、浓度以及真空度稳定性等,其中真空度是真空采血管采血的动力,真空度的大小直接影响采血管的采血量。静脉采血的质量取决于血液与抗凝剂的比例,对于真空采血管来说,血液与抗凝剂的比例取决于采血管的血液采集量,若血液采集量较多,血液比例过高,抗凝剂相对不足,血浆中的微凝血块增加,则可能堵塞检验仪器,影响一些检验指标,若血液采集量少,抗凝剂相对过剩,同样会严重影响检验。因此真空采血管中的真空度是影响检测结果的重要因素。对于采血管中的真空度来说,除了受环境气压、温度、真空管的气密性影响外,采血管自身对环境中空气的阻隔性能也是其中一个影响因素,较高的空气透过量会导致沿采血管渗透到其内部的气体量较多,引起采血管真空度的降低,且随着采血管存储时间的延长,其阻隔性能较差对真空度产生的影响会愈加明显,因此加强对真空采血管阻隔性的监测就显得尤为必要。 2.检测样品 某品牌塑料材质的真空采血管。 3.检测依据 在存储过程中,真空采血管的内外侧之间是存在压差的,故本文采用压差法原理测试真空采血管样品的空气透过量,, 目前,尚无利用压差法测试容器气体透过量的相关标准。 4.试验设备 本文利用由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产的 G2/130 压差法容器气体透过率测试仪测试样品的空气透过量。 图2G2/130 压差法容器气体透过率测试仪 4.1试验原理 采用压差法原理测试容器的空气透过量时,试样的两侧保持一定的压力差。试验时将处理好的中空容器试样装夹于测试腔上,然后对容器的内、外腔及整个系统抽真空,达到规定的真空度后,停止抽真空,然后向试样的外腔中导入纯净空气,从而使内外腔之间达到设定的压力差,空气在这种压差梯度的作用下会由试样外腔通过试样渗透到内腔,根据对内腔压力变化的监测处理,得到容器试样整体的空气渗透性能数据。 4.2设备参数 ● 测试范围为 0.0001~1800 mL/(pkg·day), 真空分辨率为0.1 Pa. ● 可同时测试3个试样的气体透过量,并显示3个试样测试结果的平均值。 ● 试验的温度为环境温度,湿度的控制范围为0%RH、2%RH~98.5%RH、100%RH。 ● 可测试的试验气体包括空气、氧气、氮气、二氧化碳等。 ● 容器内外腔均进行抽真空处理,保证测试数据的准确性和有效性。 ● 系统采用计算机控制,整个试验过程自动完成。 ● 支持 LystemTM实验室数据共享系统,统一1一管理试验结果和检测报告。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 ● 发明专利测试方法和结构设计,有效解决了压差法容器测试时的各种问题。 4.3适用范围 本设备适用于各种中空包装容器整体气体透过量的测试,如碳酸饮料瓶、果珍饮料瓶、食用油桶、茶饮料瓶、乳制品包装容器、洗化用品包装容器及金属包装容器等。 5.试验过程 (1)用快固胶将待测试的真空采血管密封在设备的试样装夹结构上,并固定好密封罩。 图3样品装夹完毕 (2)设置试样名称、试样参数等相关信息。 (3)点击试验选项,打开真空泵,试验开始。 (4)试验结束后,设备自动显示试验结果。 6.试验结果 本次测试的真空采血管样品的空气透过量为 0.0061 mL/(pkg.day). 7.结论 空气透过量是影响真空采血管血液采集量的重要因素,直接影响着化验结果的准确性,故而应加强对其阻隔性能的监测。G2/130压差法容器气体透过率测试仪在测试容器的气体透过量方面具有测试结果准确、重复性好、操作简单等优点,且可测试的气体种类较多,是一款可准确测试容器试样阻隔性能的检测设备。Labthink 兰光是一家专业从事包装检测设发研发、生产与服务的高新技术企业,始终致力于为全球客户提供高端、精密的包装检测设备与贴心、优质的包装检测服务,相关的检测设备已涵盖了包装的阻隔性能、爽滑性能、柔韧性、密封性能、抗穿刺及溶剂残留、蒸发残渣等全方位的性能检测,相关的设备及服务内 容您可登陆 www.labthink.com 查看或致电济南兰光0531-85068566 咨询。愈了解,愈信任! Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作! 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(www.labthink.com 真空采血管气体透过量的检测方法摘要:真空度是真空采血管采集血液的动力,直接影响血液采集量。本文利用了Labthink兰光G2/130压差法容器气体透过率测试仪对真空采血管样品的空气透过量进行了测试,以防止采血管的空气透过量过大引起其内部真空度的变化,并对试验设备、试验原理、设备参数等内容进行介绍,为企业监控真空采血管的空气透过量提供参考。关键词:真空采血管、真空度、血液采集量、阻隔性、空气透过量、压差法容器气体透过率测试仪Labthink兰光,专业致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域客户提供行业咨询、产品销售、售后服务、风险控制解决方案。了解关于更多相关信息,您可以登陆www.labthink.com查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《真空采血管中气体透过量检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于包装中气体透过量检测,参考标准《暂无》,《真空采血管中气体透过量检测方案(透氧仪)》用到的仪器有C203H库仑法薄膜透氧仪 氧气透过率检测仪。
