Application010-64010651010-64060202e techcomp@techcomp.cnwwww.techcomp.cn LED 和太阳能电池中高反光材料的分析 前言 在LED 或太阳能电池等上面使用的反光材料,必须具有高反射率。在 LED 中反射可见光,是为了使更多的光照射到目标物上而不是被浪费掉。在太阳能电池中,为了让到达模块背面的从可见到近红外的太阳光被反射而再利用,以得到高的发电效率。日立 UH4150紫外/可见/近红外分光光度计是在积分球的后面放置样品,可以进行包含了散射光的全反射光谱的检测。结果显示:样品A比样品B在紫外/可见/近红外光谱范围有着更高的反射率。 UH4150紫外/可见/近红外分光光度计 实验条件: 仪器 :UH4150紫外/可见/近红外分光光度计 检测波长:300~2600nm UV-VIS扫描速度:300 nm/min 狭缝 :8nm IR扫描速度:750 nm/min 狭缝 :自动控制 采样间:隔1nm 天美(中国)科学仪器有限公司 附件: 60mm积分球 北京市朝阳区天畅园7号楼(100107) Techcomp天美 样品:高反光材料A、高反光材料B 实验结果: 高反光材料A和高反光材料B的反射率光谱对比 波长(nm) 通过 UH4150紫外可见近红外分光光分析可以得到高反光材料在不同波段的反射率光谱,样品A的反射率高于样品B,从而分析其运用在 LED 或太阳能电池上的性能情况。 在 LED 或太阳能电池等上面使用的反光材料,必须具有高反射率。在 LED 中反射可见光,是为了使更多的光照射到目标物上而不是被浪费掉。在太阳能电池中,为了让到达模块背面的从可见到近红外的太阳光被反射而再利用,以得到高的发电效率。通过积分球分光光度计可以得到反光材料的反射光谱,从而分析其运用于在 LED 或太阳能电池上的反射性能。
关闭产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《太阳能电池中高反光材料检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于太阳能中高反光材料检测,参考标准《暂无》,《太阳能电池中高反光材料检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有null。
