密封性测试仪(全自动)MFY-05A 密封性测试仪(全自动)MFY-05A适用于药品包装用软包装袋、泡罩包装、口服固体药瓶、口服液体瓶、外用液体瓶、丁基胶塞、玻璃瓶等产品的密封性和密合性测试。 密封性测试仪(全自动) MFY-05A 测试原理 使浸在真空室水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以此判定试样的密封性能;也可通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况及液体渗入情况,以此判定试样的密封性能。 应用范围 产品图片 产品名称 适用范围 包装袋 用于食品、药品用等软包装袋产品的密封性能测试。 药用塑料瓶 用于新版药包材标准要求的口服固体药瓶等产品的气密性试验检测。 无菌玻璃瓶 密封性测试仪用于无菌玻璃瓶与胶塞自密性的试验,试验时使用亚甲基蓝溶液作为溶液。 泡罩包装 可评判泡罩包装中较大针孔,或者铝箔与PVC硬片之间热合强度。 技术特征 ★微电脑控制数字显示试验真空度 ★数字预置试验真空度及真空保持时间,确保测试数据的准确性 ★采用高质量系统元件、性能稳定可靠 ★自动恒压补气进一步确保测试能够在预设的真空条件下进行 ★自动恒压补气 ★自动结束试验 ★密封性测试仪自动反吹卸载 主要参数 技术参数 真空度 0—-90kPa 真空精度 1级 气源压力 0.5MPa~0.7MPa 真空保持时间 0~9999.99h 真空室有效尺寸 Φ270 mm x 210 mm (H) (标配) Φ360 mm x 585 mm (H)(选配) Φ460 mm x 330 mm (H)(选配) (其他尺寸可定制) 主机尺寸 430mmX330mmX170mm 重量 9Kg 环境要求 气源压力 0.5-0.9MPa 工作温度 15℃-50℃ 相对湿度 最高80%,无凝露 工作电源 220V,50Hz 标 准 GB/T 15171、ASTM D3078、GB/T 27728、YBBOOl12002-2015、YB ß 00122002-2015、YBB00262002-2015、YBB00052005-2015、YBB00092002-2015、YBB00392003-2015、YBB00112002-2015 配 置 标准配置:主机、真空室 选 购 件:空压机 济南三泉中石实验仪器有限公司 www.sumspring.com 食品包装真空包装密封性控制方案指导 食品包装在现代生活中应用广泛,随着使用量的提升反馈出质量问题在亮灯。很多食品包装不达标严重影响了食品的保质期与人们的使用舒适度。所以在食品包装袋物理性能指标中密封性的好坏直接影响人们的食用安全。本文就食品包装真空包装常出现的三种状况及处理简单分析:1.复合牢度差 包装袋所使用复合膜的剥离强度差,即复合膜中各单层膜之间的复合牢度差,容易发生复合膜分层现象,当热封口处的热封强度较高时,在包装内容物的冲击下或受外力挤压时,热封口处易发生复合膜分层,而分层后的热封层材料(多为LDPE或CPP材质)无法承受内部气体的冲击力而断裂,从而导致包装热封口附近发生漏气、破裂。2.密封性能不稳定 食品包装的密封性直接影响内包装的产品使用期与食用安全,所以食品包装密封性能好坏对人们人身健康非常重要。3.热封口的密封性较差 若热封设备的参数设置不当,易导致热封口的热封质量较差,出现热封不良或热封过度的现象,易引起热封口出现漏气、破裂(特别是在低温冷冻环境下)。 因此对于食品包装生产厂家如何控制真空包装的密封性能?相关技术人员应关注包装材料的剥离强度、热封强度、密封性能(负压法)、爆破压力(正压法)等主要性能的监测。济南三泉中石实验仪器有限公司是国内知名的包装检测仪器制造商,可为您提供下列仪器用于速冻食品真空包装的物理性能检测:1.BLJ-C电子剥离试验机2.RFY-03热封性测试仪3.MFY-05负压法密封仪4.NLY-01耐内压力试验机(正压法)密封试验仪 MFY-05A 济南三泉中石实验仪器有限公司一直竭力为广大需用者提供专业的技术方案与优质的售后服务。
关闭济南三泉中石实验仪器有限公司为您提供《【设备更新】食品包装真空包装密封性控制方案指导》,该方案主要用于包装中密封性、泄露检测,参考标准《暂无》,《【设备更新】食品包装真空包装密封性控制方案指导》用到的仪器有软包装密封性测试仪。
