中国药典2010年版衬应高效液色谱方法图谱库(第一册)65163 引领分析科技尽在北京艳朋aQQ邮40061 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 大蒜分析 大蒜的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 {来源】本品为百合科植物大蒜Allium sativum L.的鳞茎。夏季叶枯时采挖,除去须根及泥沙,通风晾晒至外皮干燥。 【功能与主治】解毒消肿,杀虫,止痢。用于痈肿疮疡,疥藓,肺痨,顿咳,泄泻,痢疾。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.1%甲酸溶液(75:25)为流动相;检测波长为210nm。理论板数按大蒜素峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取大蒜素对照品适量,精密称定,加无水乙醇制成每1mL含0.16mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品约2g,捣碎,精密称定,置具塞锥形瓶中,在35℃保温1小时,精密加入无水乙醇20mL,称定重量,加热回流1小时,取出,放冷,再称定重量,用无水乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10uL,注入液相色谱仪,测定,即得。 大蒜药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中大蒜的含量测定以大蒜素为质量评价依据,大蒜素在Inertsil ODS-4中的色谱特点为:检测波长在210nm时大蒜素吸收最强,色谱图较好;流动相为甲醇-0.1%甲酸溶液系统时,流动相的比例对大蒜素及相邻色谱峰的分离具有显著的影响,甲醇比例在65~75%(v/v)之间可以获得满意的分离度及分析效果,甲醇比例在70%(v/v)左右时,其分离度最好,优化流动相比例为甲醇-0.1%甲酸溶液{70:30);柱温对大蒜素的保留时间也有一定影响,温度越高,保留时间越短,样品在25到40℃均有较好的分析效果,考虑到样品的稳定性及分析时间,本次采用35℃条件对大蒜样品进行分析测定。 此条件同样适用于在ODS-3(4.6×150 mm,5um)中对大蒜进行分析。 大蒜 样品来源:本品为百合科植物大蒜Allium sativum L.的鳞茎。产地:北京。 对品:大蒜素(中国药品生物制品检定所,批号:100384200501,含量:88.4%) 供试品溶液的制备:取本品约2g,捣碎,精密称定,置具塞锥形瓶中,在35℃保温1小时,精密加入无水乙醇20mL,称定重量,加热回流1小时,取出,放冷,再称定重量,用无水乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-4 (4.6×150 mm, 5 pm) 流动相:甲醇-0.1%甲酸溶液(70:30) 柱温:35℃ 检测波长:210nm 流速:1.0mL/min 进样量:10pL ※此条件同样适用于Inertsil ODS-3色谱柱。 .中国药典2010年版对应高效液色谱方法图谱库(第一册)引领分析析技.在北尿谱牙oaQQ4006165163 大蒜 推荐使用条件范围: 仪器配置: 色谱柱: Intersil ODS-4 (4.6×150mm,5 um) LC-20ADXR高压泵 流动办:甲醇-0.1%甲酸溶液(70:30) SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器 柱温:25~45℃ CTO-20AC柱温箱 检测波长:210 nm CBM-20A 系统控制器 流速:1.0mL/min SIL-20AC 自动进样器 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 大蒜素 16.87 1581058 70526 12838 1.06 大蒜素的标准曲线 大蒜素的重现性 No. 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 16.951 4223344 16.870 1581058 16.874 4199153 16.872 1584293 16.888 4197151 16.868 1581655 AverageRSD% 16.904 42065490.25 0.35 16.870 1582335 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 浓度mg/L 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱lnertsil ODS-4 (4.6 x 150 mm,5μm)流动相:甲醇-0.1% 甲酸溶液(70:30 )柱温: 35℃检测波长210 nm流速1ml/min进样量10μL此条件同样适用于Inertsil ODS-3色谱柱
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《大蒜中大蒜素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《大蒜中大蒜素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
