中国药典2010年版对应高效液色谱方法图普库(第一册) 引领分析科技尽在北京艳朋aQQ邮4006165163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 苏合香分析 苏合香的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为金缕梅科植物苏合香树Liquidambarorientalis Mill.的树干渗出的香树脂经加工精制而成。 【功能与主治】开窍,辟秽,止痛。用于中风痰厥,猝然昏倒,胸痹心痛,胸腹冷痛,惊痫。 【含量测定】色谱条件与系统统用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇--1%冰醋酸溶液(50:50)为流动相;检测波长为285nm。理论板数以肉桂酸峰计算应不低于7000。 对照品溶液的制备::精密称取肉桂酸对照品适量,加甲醇制成每1mL含8pL的溶液,即得. 供试品溶液的制备: 取本品约0.5g, 精密称定,加新配制的乙醇制氢氧化钾试液(0.5 mol/L)10 mL, 加热回流1小时,于低温迅速蒸去乙醇,残渣加热水20mL使均匀分散,放冷,加水30mL与硫酸镁溶液(1.550)20mL, 混匀,静置10分钟,滤过, 滤渣用水20mL分次洗涤,合并洗液与滤液,加盐酸使成酸性后,用乙醚振摇提取4次,每次40mL。合并乙醚液,挥干。残渣用甲醇溶解,转移至100mL量瓶中,并稀释至刻度,摇匀。精密量取1mL,置50mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供供品溶液各10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含肉桂酸(C9H802)不得少于5.0%。 苏合香药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中苏合香的含量测定以肉桂酸为质量评价依据之一,苏合香在Inertsil ODS-3中的色谱特点为:在流动相组成为甲醇-醋酸水系统时,流动相的比例对肉桂酸与相邻色谱峰的分离具有显著的影响,因此甲醇比例在40~50%(v/v)之间均可以获得满意的分离度,考虑到分析时间长短,优化流动相比例为甲醇-1%冰醋酸溶液(50:50); 柱温对肉桂酸与相邻色谱峰的分离影响较小,温度越高肉桂酸保留时间越短,故选用40℃柱温,经过考察,此条件同样 适用于在ODS-4(4.6×150mm,5pm)中对苏合香进行分析。 苏合香 样品来源:本品为金缕梅科植物苏合香树Liquidlambarorientalis Mill.的树干渗出的香树脂经加工精制而成。产地:伊朗。 对照品:肉桂酸(上海同田生物技术有限公司,批号:09032421,含量:100.0%) 供试品溶液的制备:取本品约0.5g,精密称定,加新配制的乙醇制氢氧化钾试液(0.5mol/L)10mL,加热回流1小时,于低温迅速蒸去乙醇,残渣加热水20mL使均匀分散,放冷,加水30mL与硫酸镁溶液(1.5->50)20mL, 混匀,静置10分钟,滤过,滤渣用水20mL分次洗涤,合并洗液与滤液,加盐酸使成酸性后,用乙醚振摇提取4次, 每次40mL。合并乙醚液,挥干。残渣用甲醇溶解,转移至100mL量瓶中,并稀释至刻度,摇匀。精密量取1mL, 置50mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得 对照品溶液的制备:精密密取肉桂酸对照品适量,加甲醇制成每1mL含8pL的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-3(4.6×150 mm,5um)流动相:甲醇-1%冰醋酸溶液(50:50) 引领分析析技.在北尿谱牙oaQQ4006165163 苏合香 柱温:40℃检测波长:285nm 流速:1.0mL/min进样量: 10pL ※此条件同样适用于Inertsil ODS-4(4.6×150mm,5 um)。 推荐使用条件范围: 仪器配置: 色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×150 mm, 5um) 流动寸:甲醇-1%冰醋酸溶液(40~50:60~50) 柱温:30~40℃ 检测波长:285nm LC-10ADvp高压泵DGU-14A脱气机SPD-M10Avp二极管阵列紫外可见光半微量检测器CTO-10ASvp柱温箱 流速:1.0mL/min SIL-HTc 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间(min) 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 肉桂酸 11.116 522098 26451 7024 1.04 肉桂酸标准曲线 重现性数据如下 No. 标准样品 实际样品 保留时间 峰面积保留时间 峰面积 1 11.180 104335 11.108 503616 2 11.166 105029 11.150 506616 3 11.155 104645 11.109 507494 Average 11.167 104669 11.122 505908 RSD% 0.11 0.33 0.21 0.40 ★本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 浓度mg/L 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia. org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Inertsil ODS-3(4.6 x 150 mm, 5μm)流动相:甲醇-1%冰醋酸溶液(50:50)柱温: 40℃检测波长285 nm 流速1.0ml/min进样量10μL※此条件同样适用于Inertsil ODS-4( 4.6 x 150 mm, 5μm)
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《苏合香中肉桂酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《苏合香中肉桂酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
