中国药典2010年版对应高效液组色谱方法图普库(第一册)65163引领分析析技.在北尿谱牙oaQQo40061 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 天麻分析 天麻的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为兰科植物天麻Gastrodia elata B1.的干燥块茎。立冬后至次年清明前采挖,立即洗净,蒸透,敞开低温干燥。 【功能与主治】平肝息风止痉。用于头痛眩晕,肢体麻木,小儿惊风,癫痫抽搐,破伤风。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充交;以乙腈-0.05%磷酸溶液(3:97)为流动相;检测波长为220 nm。理论板数按天麻素峰计算应不低于5000。 对照品溶液的制备:取天麻素对照品适量,精密称定,加流动相制成每1mL含50pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备: 取本品粉末(过三号筛)约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇50mL, 称定重量,加热回流提取3小时,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液10mL, 浓缩至近干,残渣加乙腈-水(3:97)混合溶液溶解,转移至25mL量瓶中,用乙腈-水(3:97)混合溶液稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液10uL与供供品溶液5~10pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 天麻药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中天麻的含量测定以天麻素为质量评价依据,天麻素在Inertsil ODS-4中的色谱特点为:检测波长在220nm时天麻素吸收最强,色谱图较好;流动相为乙腈-0.05%磷酸溶液系统时,流动相的比例对天麻素及相邻色谱峰的分离具有显著的影响,乙腈比例在0~3%(v/v)之间均可以获得满意的分离度及分析效果,乙腈比例在2%左右时,其分离度最好,确定流动相比例为乙腈-0.05%磷酸溶液(2:98);柱温对天麻素的保留时间有很大影响,温度越高,保留时间越小,样品在25到45℃均有较好的分析效果,考虑到样品的稳定性及分析时间,本次采用35℃条件对仙茅样样进行分析测定。 此条件同样适用于在ODS-3(4.6x150 mm,5um)中对天麻进行分析。 天麻 样品来源:本品为兰科植物天麻Gastrodia elate Bl.的干燥块茎。产地:四川 对照品:天麻素(上海同田生物技术有限公司,批号:08071122,含量:98.0%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇50mL,称定重量,加热回流提取3小时,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液10mL,浓缩至近干,残渣加乙腈--水(3:97)混合溶液溶解,转移至25mL量瓶中,用乙腈-水(3:97)混合溶液稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:取天麻素对照品适量,精密称定,加流动相制成每1mL含50ug的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-4(4.6x150 mm,5pm)汤流动相:乙腈-0.05%磷酸溶液(2:98) 柱温:35℃测波长:220nm 流速::1.0mL/min 进样量::10pL ※此条件同样适用于Inertsil ODS-3(4.6×150mm, 5um)。 .中国药典2010年版对应高效液色谱方法图谱库(第一册)引领分析析技.在北尿谱牙oaQQ4006165163 天麻 推荐使用条件范围:色谱柱: Intersil ODS-4(4.6x150 mm,5pm)流动相:乙腈-0.05%磷酸溶液(0~3:100~97)柱温:25~45℃检测波长:220nm流速:1.0mL/min 仪器配置: LC-20ADXR高压泵SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器CTO-20AC柱温箱CBM-20A系统控制器SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 天麻素 10.938 1209845 71563 9485 1.13 天麻素标准曲线 天麻素的重现性 No. 标准样品 实际样品 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 10.947 2163128 10.942 1210916 2 10.951 2162061 10.938 1209845 3 10.944 2161955 10.937 1208469 AverageRSD% 10.947 2162381 10.939 1209743 0.04 0.04 0.03 0.11 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 浓度mg/L 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Inertsil ODS-4(4.6 x 150 mm, 5μm) 流动相:乙腈-0.05%磷酸溶液(2: 98)柱温: 35℃检测波长220nm 流速1.0ml/min进样量10μL※此条件同样适用于Inertsil ODS-3(4.6 x 150 mm, 5μm)
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《天麻中天麻素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《天麻中天麻素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
