中国药典2010年版对应高效浓色谱方法图增库(第一册)65163引领分析析技.在北尿谱牙oaQQo40061 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 仙茅分析 仙茅的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为石蒜科植物仙茅Curculigo orchioides Gaertn.的干燥根茎。秋、冬二季采挖,除去根头和须根,洗净,干燥。 【功能与主治】补肾阳,强筋骨,祛寒湿。用于阳痿精冷,筋骨瘘软,腰膝冷痹,阳虚冷泻。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.1%磷酸溶液(21:79)为流动相;检测波长为285nm。理论板数按仙茅苷峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备: 取仙茅苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含70ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约1g,精密称定,精密加入甲醇50mL,称定重量,加热回流2小时,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液20mL,蒸干,残渣加甲醇溶解,移至10mL量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供供品溶液各10uL,注入液相色谱仪,测定,即得。 仙茅药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中仙茅的含量测定以仙茅苷为质量评价依据,仙茅苷在InertsilODS-4中的色谱特点为:检测波长在285nm时仙茅苷吸收最强,色谱图较好;流动相为乙腈-0.1%磷酸溶液系统时,流动相的比例对仙茅苷及相邻色谱峰的分离具有显著的影响,乙腈比例在17~25%(v/v)之间均可以获得满意的分离度及分析效果,乙腈比例在21%(v/v)左右时,其分离度最好,确定流动相比例为乙腈-0.1%磷酸溶液(21:79);柱温对仙茅苷的保留时间有很大影响,温度越高,保留时间越短,样品在25到45℃均有较好的分析效果,考虑到样品的稳定性及分析时间,本次采用35℃条件对仙茅样品进行分析测定。 此条件同样适用于在Inertsil ODS-3(4.6×150 mm,5um)中对仙茅进行分析。 仙茅 样品来源:本品为石蒜科植物仙茅 Curculigo orchioides Gaertn.的干燥根茎。产地:河北。 对照品:仙茅山(中国药品生物制品检定所,批号:110771-200904,含量:99.6%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约1g,精密称定,精密加入甲醇50mL,称定重量,加热回流2小时,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液20mL,蒸干,残渣加甲醇溶解,移至10mL量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:取仙茅苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含70pg的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-4(4.6×150 mm,5um)流动相:乙腈-0.1%磷酸溶液(21:79) 柱温:35℃检测波长:285nm流速:1.0mL/min 进样量::10p儿 ※此条件同样适用于Inertsil ODS-3 (4.6×150mm,5 pm)。 .中国药典2010年版对应高效液色谱方法图谱库(第一册)引领分析析技.在北尿谱牙oaQQ4006165163 仙茅 推荐使用条件范围: 仪器配置: 色谱柱: Intersil ODS-4(4.6×150 mm,5 pm) LC-20ADXR高压泵 流动相:乙腈-0.1%磷酸溶液(17~25:83~75) SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器 柱温:25~45℃ CTO-20AC柱温箱 检测波长:285nm CBM-20A 系统控制器 流速: 1.0mL/min SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 仙茅苷 11.532 434771 23642 9155 1.08 仙茅苷标准曲线 仙茅苷的重现性 No. 标准样品保留时间峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 11.509 425998 11.496 43450811.512 435540 11.479 429140 11.516 426144 11.532 434771 AverageRSD% 11.501 427094 11.513 434939 0.17 0.42 0.16 0.13 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 浓度mg/L 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Inertsil ODS-4(4.6 x 150 mm, 5μm) 流动相:乙腈-0.1%磷酸溶液(21:79)柱温: 35℃检测波长285 nm 流速1.0ml/min进样量10μL※此条件同样适用于Inertsil ODS-3 (4.6 x 150 mm, 5μm)
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《仙茅中仙茅苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《仙茅中仙茅苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
