Application prepASH 全自动水分灰分分析仪测试橡胶中的灰分 橡胶分为天然橡胶和合成橡胶,天然橡胶一般是从橡胶树等植物中割取胶质后加工而成,合成橡胶一般是由单体通过聚合反应合成,橡胶具有良好的弹性、绝缘性、隔水性等特性,适用于各个领域。 橡胶中含有磷酸盐及少量铜锰铁等金属化合物,由于这些金属离子能促进橡胶老化,所以工业生产中需要加以控制。 1、测试仪器: prepASH 全自动水分灰分分析仪。 2、测试方法: 按照要求,现在500℃下进行预碳化,然后升温至825℃进行灰分测试,恒重条件为0.5mg/30min Step time temperature 1 temperature 2 Auto Stop gas 1 30 min 25°C 500°C 2 20 min 500°C 825°C O, 3I/h 3 45 min 825°C 825°C 0.5 mg/30min O, 3I/h 3、测试图谱 测试完成后, prepASH 可自动绘制质量-时间变化曲线、温度设定曲线、实际温度曲线等。 Application 4、测试结果 测试完成后, prepASH可自动计算测试结果,并计算平行样品的平均值,标准偏差和相对标准偏差 No. Sample Name Weight Ash[%] 1 Rubber compound MCR 18 -D 1.0305 2.72 2 Rubber compound MCR 18 -D 1.0731 2.73 3 Rubber compound MCR 18 -D 1.1125 2.74 4 Rubber compound MCR 18 -D 1.0402 2.69 5 Rubber compound MCR 18 -D 1.0917 2.72 6 Rubber compound MCR 18 -D 1.0282 2.73 mean 2.72 std 0.02 Reference value: 2.69% (2.492%
产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《橡胶中灰分检测方案(灰分测定仪)》,该方案主要用于橡胶制品中灰分检测,参考标准《暂无》,《橡胶中灰分检测方案(灰分测定仪)》用到的仪器有【Precisa】prepASH340系列 多功能水分灰分分析仪/全自动工业分析仪。
