酵母菌高效破壁方法的革新——终极研磨手段:冷冻研磨法 酵母菌是基因表达研究和重组蛋白生产的通用宿主。然而,传统酶解法进行酵母 mRNA 和内容蛋白提取通常非常困难。我们以细胞总 RNA 提取为例,对各种酵母破壁方法进行比较。我们用不同的方法对酵母菌破壁,然后用 Trizol 试剂进行 RNA 的提取,最后进行电泳检测,发现不同破壁方法效果如下: 破壁方法 破壁操作 结果 评价 蜗牛酶酶解法 取1ml对数生长期菌液,5000rpm 离心去上清,留下约100pl培养基,混匀。加入蜗牛酶至浓度为 20mg/ml,在37°C水浴中酶解 90min 1 2 泳道1为提取 RNA泳道2为 Marker 没有明显条带,说明此法不适用于酵母中RNA提取 加玻璃珠涡旋振荡法 取1ml对数生长期菌液,5000rpm 离心去上清,留下约200ul培养基,加入体积约为100pl的玻璃珠,涡旋振荡10-25min 后, 5000rpm离心 5min 1234 5- 泳道1-4分别用玻璃珠处理10、15、20、25min, 5为Marker 只出现亮度极低的弥散条带,这说明此法不适用于酵母总RNA提取 超声波法 取1ml对数生长期菌液,5000rpm 离心去上清,留下约300ul培养基,混匀。然后再冰浴中超声波处理,超声功率200W, 工作时间1s,间隔1s 1 2 3 泳道1样品超声20次,泳道2样品超声10次,泳道3Marker 能提出完整的总RNA,但泳道前方有明显的弥散条带,说明超声波会打断RNA 链形成小分子RNA。 反复冻融法 取1ml对数生长期菌液,5000rpm 离心去上清,留下约100ul培养基,混匀。快速放入液氮浸泡3s,,然在37°C水浴中浸泡至冰冻菌液完全融解,如此反复3次。 2 泳道1为总 RNA泳道 2Marker 能较好的破碎酵母菌细胞壁,且保证了RNA 完整性。 液氮研磨法 取1ml对数生长期菌液,5000rpm 离心去上清,将菌体移至研钵,加入一定量液氮,迅速研磨,液氮挥发完后,再次加入液氮进行研磨,反复3次。将研磨后的菌粉移至1.5mlEP 管 2 泳道1是总RNA泳道2为 Marker 可以看到两条明显的条带(28SRNA 和18SRNA),无明显的小分子弥散条带,这说明此法能很好破碎酵母菌细胞壁,且能保证RNA完整性。 从上述结果可以看出反复冻融法和液氮研磨法是酵母破壁提取总、R RNA 最合适的方法。但是对于酵母来说,科研工作者往往对其内容蛋白也十分感兴趣。众所周知,反复冻融法对蛋白活性造成不可逆的破坏,甚至可能导致蛋白变性。那么对于酵母研究的专业实验室来 说,液氮研磨法即是不二之选。 然而,上表中传统的液氮研钵研磨的方法毕竟是手工的方法,对于不同种类的酵母,!以及不同种类的目标蛋白,研磨时间会有不同。由于人为手工的实验无法达到平行的实验效果,所以实验摸索困难。当然,在研磨过程中也可能产生粉尘污染样品。 所以酵母研究工作者亟需一个合适的工具来协助科研。 SPEX公司 Freezer/Mill 冷冻研磨仪将上述液氮研磨法进一步改良,使酵母破壁这样的实验更加简单,无人值守即可完成。将样品装入密闭的研磨容器,浸入液氮,采用电磁振荡技术,电磁往复驱动钢制撞子,振荡装机样品,动能惯性更大,实现高动能撞子大面积撞击,快速粉碎研磨。过程中,样品始终处于液氮温度(-196°C)。 实验方法: 第一步:将样品研磨罐预冷冻。 第二步:将酵母菌液加入液氮中,控制速度,使菌液进入液氮中后形 成小颗粒。将菌体液氮颗粒转入研磨罐中。放入冷冻研磨仪的样品仓。 第三步:设置研磨程序,预冷10-15min,,研磨 2min, 15个循环,,两次研磨之间间歇 1min。 实验结果: 经检验,用此法能使得90%以上的酵母细胞破壁。酵母的 RNA和细胞内蛋白保持高活性。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
培安有限公司为您提供《酵母中RNA检测方案(研磨机)》,该方案主要用于其他中RNA检测,参考标准《暂无》,《酵母中RNA检测方案(研磨机)》用到的仪器有SPEX CG-500高通量液氮冷冻研磨仪(SPEX 6875D)。
