版权所有 ◎2014, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer@是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其他所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。 序言 铬在水中以三价铬和六价 铬的形式存在。六价铬 因具有致癌性,尤其受 到关注。本应用使用 LAMBDA 265紫外/可见分光光度计和 MerkSpectraquant@铬酸盐池测试套件完成六价铬的定量分析。该方法与APHA 3500-Cr B 和 DIN 38405-24类似,并被美国环保署批准用于废水。 六价铬离子在磷酸溶液中与二苯卡巴肼反应,生成红紫色络合物二苯卡巴腙,,可在550 nm 检测。铬各盐池测试套件适用于 0.11~4.46mg/L 的铬酸盐,将550 nm处测得的吸光度乘以已知因子即可得六价浓度,无须工作曲线。 试剂和装置 1.Merk Spectraquant铬酸盐池测试套件-(1.14552.0001)含反应池和试剂Cr-3K 2. Perkinelmer LAMBDA紫外/可见分光光度计 3.UVLabM软件 4.比色皿(10mm光程) 5.六价铬标准溶液(2.23 g/L 铬酸盐) 6.去离子水 7.容量瓶(1L和100ml) 8.移液器 方法 用1L容量瓶和去离子水稀释,配置成浓度为 2.23g/L铬酸盐储备液,并用去离子水在100ml 容量瓶中稀释成2.07mg/L铬酸盐溶液。 在反应池中加入6滴Cr-3K,将池封口、振摇,静置1分钟。用移液器向反应池中加入5 ml 2.07 mg/L 铬酸盐溶液,振摇并静置。以同样的方法制备空白。 图1.仪器参数和方法设置 Equation 1. Chromate concentration (mg/L)=Aso*2.92 使用 UV Lab软件,按图1设置 LAMBDA 265仪器参数,测定550nm 处吸收,并如图中设置 Equation 1计算铬酸盐浓度。测定空白后,将反应池中的已知浓度铬酸盐溶液转移到10 mm 比色皿中测定,记录吸收数值。 图2中为2.07 mg/L铬酸盐样品5次重复测定的光谱,结果见表1。550 nm 的平均吸收为0.713,对应铬酸盐浓度为 2.08 mg/L。结果准确性和重现性都很高,相对标准偏差为0.1%。 图2.铬酸盐溶液重复测定的光谱重叠图 表1.重复测定结果 结论 Chromate Solution Absorbanceat 550 nm Chromate Concentration (mg/L) Repeat 1 0.714 2.08 Repeat 2 0.713 2.08 Repeat 3 0.712 2.08 Repeat 4 0.713 2.08 Repeat 5 0.712 2.08 ( 使用 LAMBDA 265 和 UV Lab 快速定量分析了水中的六价铬,结果准确、重现性好。铬酸盐池测试套件无需繁复准备化学溶液,也不用制备和测定标准样品,即可得到铬酸盐浓度。 ) 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 地址:上海张江高科技技区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888传真:021-60645999www.perkinelmer.com.cn 要获取全球办事处的完整列表,请访问http://www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《水中六价铬检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《水中六价铬检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见分光光度计 LAMBDA 265 /。
