说明书|软件 飞纳程序界面 创建个性化解决方案 对于想把飞纳电镜集成到生产流程中或想创建个性化解决方案的客户来说,飞纳编程界面(Phenom Programming Interface, 简称PPI)是一项不可或缺的功能。 飞纳编程界面(PPI) 基于开放标准,PPI可以控制飞纳电镜的任何部分。移动台、导航相机、电镜控制等都可以通过PPI来实现。采购了PPI功能之后,您可以在网上下载一份包括丰富演示案例和所有命令列表的详细使用手册。此外,扩展版的FAQ和来自Phenom-World软件部门的邮件支持也随时在线待命,以帮助您更好地使用PPI达成目的。 五大优势 创建自己的工作流程 集成飞纳电镜于工作环境 完全可控 创建自己的操作界面 PPI通过飞纳的网络界面工作。一台能运行自己软件环境的电脑可以连接到飞纳电镜,进而控制设备并获取照片。飞纳电镜可以借助标准SOAP网络服务协议接入,该协议支持所有主流编程语言。PPI广泛支持C++、Python、.NET等语言,支持Windows、Linux、macOS等操作系统,可编写脚本包括从简单的产量增强脚本到复杂的全自主自动化流水脚本,非常多样性。 def scanStub12(stub, hfwPerTile, finalSize, overlap, nameBase): # 12 mm stub, inscribed square is 12/sqrt(2) fullSize = 12e-3/math.sqrt(2) acqSize = 256nx = int(math.ceil(fullSize/hfwPerTile/(1 -overlap)))ny= int(math.ceil(fullSize/hfwPerTile/(1 - overlap)))holder = phenom.GetSampleHolder()sampleHolderMap = ppi.GetSampleHolderMap(holder.holderType)stubCenter = sampleHolderMap[stub] print(“stub Center: ",stubCenter) stitcher = TilesStitch(nx, ny, acqSize) phenom.SetHFW(hfwPerTile) for y in range(ny): for x in range(nx): print(‘Tile ‘, str(y)+‘,‘+ str(x)) tileCenter = ppi.Position(stubCenter.x +(x- nx/2 +0.5)*hfwPerTile*(1- overlap), stubCenter.y- (y- ny/2+ 0.5)*hfwPerTile*(1 - overlap)) phenom.MoveTo(tileCenter) tile= phenom.SemAcquireImage(acqSize, acqSize, 8, ppi.DetectorMode.All, True) if nameBase: ppi.Save(tile, filename) stitcher.stitch(tile, y, x) 颗粒系统软件 配备颗粒系统软件的飞纳电镜可以非常便捷地获取并分析电镜照片。在亚微米颗粒领域,集成化的颗粒系统软件使得用户可以收集颗粒的形貌、尺寸等数据。颗粒系统的全自动化测量,可以进行远超光学显微镜能力的各种可视化探索研究,从而促进粉末设计、研发、质控工作的发展和创新。 孔径系统软件配备孔径系统的飞纳电镜可以非常便捷地获取并分析电镜照片。集成化的孔径系统软件可以帮助用户收集孔径分布数据和诸如孔径尺寸、长径比等孔隙参数。 由于孔径系统软件可以提取出孔隙的全套信息,它可以帮助用户更好地理解材料的特征。需要测量孔隙时,飞纳电镜的孔径系统软件是同类产品中最好的。 颗粒分析系统参数 孔径分析系统参数 颗粒分析 孔径分析 颗粒尺寸范围 100nm-0.1mm 孔径尺寸范围 100nm-0,1mm 颗粒检测速度 最快可达1000颗粒/分钟 孔径检测速度 最快可达1000孔/分钟 颗粒测量属性 尺寸,形状,数量 孔隙测量属性 尺寸、形状、数量 颗粒参数 面积,等效圆直径,表面积,外接圆 孔径参数 面积,等效圆直径,长径比,长轴、 直径,等效体积,周长,长径比,圆 图表 短轴,手动测量结 度,伸长率,灰度,长轴,短轴,凸 包多边形周长,重心(x、y),像素 等效圆直径的分布图、SEM照片、检 数,凹凸率 测到的孔径 docx格式报告 TIFF格式图片 输出 图表 线性对数坐标或双对数坐标、数量直 方图或体积百分比直方图、任意给定 CSV文件 可离线分析的项目文件(.POME)s 参数的散点图、单个颗粒的SEM照片 Prosuite部分 可网络存储 电镜集成系统 PHENOMWORLD飞 纳 电镜 说明书|飞纳PPI 质量监控在我们生活中无处不在,从制药颗粒到高精密度部件加工等均需要用SEM做质量控制。新一代的飞纳台式扫描电镜为这些应用提供了极大的便利性:飞纳电镜可以一次性放置36个样品,最大能够观察尺寸为100 x 100 mm的样品。飞纳台式扫描电镜可以通过设置内置程序接口实现SEM图片的自动采集过程,当然这个过程中台式扫描电镜的所有其它功能还是都可以实现的。你可以根据自己的样品特征设定适用于自己的程序,除此之外,你也可以通过设定内置程序控制样品台的的移动和拍照参数,实现自动化的控制电镜从而完成工作。如果你对怎样通过台式扫描电镜内置程序设定更快获取电镜照片而好奇,那么请你下载电镜内置程序说明书,这将会对你很有帮助。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《样品颗粒中表面形貌检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中表面形貌检测,参考标准《暂无》,《样品颗粒中表面形貌检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
