Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 酒中甜蜜素的分析方法 AF10135 应用及技术服务部 摘要:本实验采用固相萃取结合高效液相色谱串联质谱的方法,建立了酒中环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)的检测方法。样品经水提取,CleanertPWAX 固相萃取柱净化, Venusil XBP@ C8色谱柱(3.0x50 mm, 5 um, 150A)分离,0.01 mol/L 乙酸铵水溶液和乙腈为流动相梯度洗脱,外标法定量。结果表明:甜蜜素添加量为200.0 mg/kg 时,回收率为106.7%,变异系数小于2.0%,能够满足检测要求。 关键词:环己基氨基磺酸钠;甜蜜素;Venusil XBP C8 色谱柱; Cleanert@ PWAX 前言 甜蜜素 (Sodium cyclamate) 化学名称为环己基氨基磺酸钠,是一种人工合成的甜味剂,味道清甜,为无营养甜味剂。甜蜜素的甜度约为蔗糖的30~40倍,其作为国际通用的食品添加剂中可用于清凉饮料、果汁、冰激凌、糕点及蜜饯等食品中。由于人工合成甜味剂产生的热量少,对肥胖、高血压、糖尿病、龋齿等患者有益,加之又具有高效、经济等优点,因此在食品工业中被广泛应用。但是人工合成甜味剂的安全性已受到了广泛质疑,消费者如果经常食用甜蜜素含量超标的糕点、饮料或其他食品,就会因摄入过量对人体的肝脏和神经系统造成危害,特别是对代谢排毒的能力较弱的老人、孕妇、小孩危害更明显。 本实验建立了固相萃取结合高效液相色谱串联质谱检测酒中甜蜜素的方法。 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 AB SCIEX API 4000+质谱仪; 博纳艾杰尔12位负压 SPE 装置。 试剂材料 ( 地址:天津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ) ( 电话:022-25321032 传 真:022-25321033 ) ( Email: s er v ice @ a gel a . com.c n 网址: w w w.agela.com.cn 客服:400-606-8099 ) 甲醇为色谱纯,实验用水为超纯水,氨水为分析纯,乙腈为质谱纯,乙酸铵,甜蜜素标准物质纯度99.9%。 一次性无菌注射器;r;Nylon针式过滤器(0.22pm, 直径13 mm); CleanertPWAX 固相萃取柱:::150mg/6mL。 样品制备 样品提取 称取 5.00 g 样品于40 mL样品瓶,60℃水浴上加热 30 min, 残渣全部转移至 50 mL容量瓶中,用纯净水定容至刻度,摇匀待净化。 样品净化 先将小柱用5 mL甲醇,5 mL水活化平衡,取1mL待净化液上 SPE柱,分别用5mL 水和 5 mL 10%甲醇水溶液(V/V,体积比)淋洗,抽干小柱,用5 mL2%的氨化甲醇溶液(V/V,体积比)洗脱,并收集洗脱液,用超纯水定容到 10 mL, 过 0.22 um Nylon针式过滤器后待测。 以上净化步骤可用卓睿全自动固相萃取仪完成。 实验条件 液相条件 色谱柱:Venusil"XBP C8, 5 um, 150A, 3.0×50nnm 流动相:A:: 0.01 mol/L乙酸铵水溶液; B3::乙腈; 流速::0.4mL/min 柱温::30℃ 进样量::5uL 流动相梯度见表1: ( Email: s er v ice @ a gel a . com.c n 网址: w w w.agela.com.cn 客服:400-606-8099 ) 表1.流动相梯度 时间/min A/% B/% 0 97 3 0.5 97 3 3 50 50 5 50 50 5.5 97 3 10 97 3 质谱条件 离子源:ESI-;电喷雾电压:-4500V;雾化气压力:50 psi;气帘气压力:35 psi;辅助气压力:50 psi;离子源温度:500℃;监测方式:多反应监测(MRM) 定性离子对、定量离子、碎裂电压和碰撞能量见表2: 表2.甜蜜素的定性离子对、定量离子、碎裂电压和碰撞能量 名称 母离子m/z 子离子m/z 碎裂电压DP 碰撞能量 CE 甜蜜素 178 80~ -40 -24 96 -40 -20 “*”定量离子 结果与讨论 实验结果 由表3可知,采用固相萃取结合液相色谱串联质谱法检测食品中甜蜜素,酒基质加标回收率106.7%,变异系数小于2.0%,能够满足检测标准要求。 表3.酒中甜蜜素回收率实验结果 物质名称 保留时间/min 本底含量 添加水平 回收率 CV /mg/kg /mg/kg /% /% 甜蜜素 3.83 475.7 200.0 106.7 1.5 ( 电话:022-25321032 传 真:022-25321033 ) ( Email: s er v ice @ a gel a . com.c n 网址: w w w.agela.com.cn 客服:400-606-8099 ) 图1.5 ug/mL甜蜜素标准溶液的LC-MS/MS色谱图 图2.酒空白LC-MS/MS色谱图 ( Email: s er v ice @ a gel a . com.c n 网址: w w w .agela.com.cn 客服:400-606-8099 ) 图3.酒基质加标(加标量为200 mg/kg) LC-MS/MS色谱图 结论 本实验建立了酒中甜蜜素的检测方法,并结合高效液相色谱串联质谱对酒中甜蜜素的含量进行测定。加标量为200.0 mg/kg 回收率为106.7%,变异系数小于2.0%,符合实验要求。 ( Email: s er v ice @ a gel a . com.c n 网址: w w w .agela.com.cn 客服:400-606-8099 ) 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil@ XBP C8(L) 5 um, 150 A, 3.0×50 mm 1支 VX850503-L Cleanert@PWAX 150 mg/6 mL 30支/包 WA1506 QdauraQ卓睿全自动固相萃取系统 4 通道 1台 SPE-40 I5位氮吹仪 15位 1台 NV15-G 1.5mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/pk 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm中心孔蓝盖,红色 橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/pk 0915-1819 40mL样品瓶 40 mL 透明螺口瓶 100/pk AV7200-7 Nylon 针式过滤器 单膜,13 mm, 0.22 um 200/pk AS021320 次性注射器 2 mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( Email: s er v ice @ a gel a . com.c n 网址: w w w.agela.com.cn 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《酒中酒中甜蜜素检测方案 》,该方案主要用于白酒中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《酒中酒中甜蜜素检测方案 》用到的仪器有null。
