Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 鱼肉中氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素的分析方法AF10144 应用及技术服务部 摘要:本实验重现了 GB/T 22338-2008的前处理方法,采用 Cleanert@ Silica 小柱结合液相色谱串连质谱(LC-MS/MS)对鱼肉中的氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素进行了测定。样品经乙腈提取, Cleanert@Silica 小柱净化, Venusil MP C18 色谱柱(3 um, 100 A; 3.0×50mm)分离,采用0.1%甲酸水和0.1%甲酸乙腈为流动相进行洗脱, LC-MS/MS 进行检测,内标法定量。结果表明,当加标量为4.0ug/kg时,回收率在70%~115%之间,能够满足检测要求。 关键词:氯霉素;氟苯尼考;甲甲砜霉素; Cleanert@ Silica; LC-MS/MS;鱼肉 前言 氯霉素类属酰胺醇类广谱抗生素。包括氯霉素及其衍生物,主要有氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考。氯霉素有很强的毒副作用,能够导致再生障碍性贫血症,不可逆,且与使用剂量和频率无关,美国、欧盟、日本等很多国家都禁止在动物源性食品中检出。中国在2002年也把它列为违禁药物,禁止在动物食品中检出。甲砜霉素对血液系统的毒性比氯霉素小,但可以抑制人体免疫系统、红细胞和血小板的生成,除中国和日本外,欧共体和美国均禁用于食品动物。氟苯尼考虽不会引起再生障碍性贫血症,但对动物胚胎有影响。 本文通过对国标的重现,建立了鱼肉中氯霉素、氟苯尼考和甲砜霉素同时测定的分析方法。 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 AB SCEIX API 4000*液相色谱串联质谱仪。 试剂材料 ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com . cn 网址: w w w.ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 乙腈、正己烷、丙酮为色谱纯;实验用水为超纯水;;正丙醇为分析纯; 混合标准工作溶液:氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考,甲醇溶解; Cleanert@ Silica 固相萃取小柱:200 mg/3mL。 样品制备 样品提取 称取均质好的鱼肉样品 5 g置于50 mL离心管中,加入30mL 乙腈,涡旋1 min,超声提取 5 min, 8000 r/min 离心5 min, 取全部上清液置于分液漏斗中,并向分液漏斗中加入15 mL乙腈饱和的正己烷溶液,震荡5 min, 静置分层,转移乙腈层至鸡心瓶中,残渣再加入30 mL 乙腈按照上述步骤液液萃取一次,合并两次提取液,向鸡心瓶中加入5mL正丙醇,摇匀,40℃旋蒸至近干,再用氮气吹干,加入5 mL 丙酮-正己烷(1+9)溶解,摇匀,待净化。 样品净化 将 Cleanert@ Silica 小柱用5 mL 丙酮/正己烷(V/V,1+9)活化平衡,将上述待净化液全部上样于小柱上,弃去流出液,再用5 mL 丙酮-正己烷(V/V,6+4)洗脱小柱,收集流出液,于40℃下旋蒸至近干,用水定容至1mL, 待检测。 以上净化步骤可用卓睿全自动固相萃取仪完成。 实验条件 色谱条件 色谱柱:Venusil MP C18 3 um, 100 A, 3.0×50mm 流动相:A相-0.1%甲酸水溶液,B相-0.1%甲酸乙腈 柱温::30°C 进样量:5uL 梯度洗脱条件(见表1) 表1.液相色普梯度洗脱条件 时间/min 流速/mL/min A% B% 0.0 0.4 95 5 1.0 0.4 95 5 1.1 0.4 85 15 ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ) ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com.cn 网址: w w w.agela.com.cn 客服:400-606-8099 ) 9.5 0.4 25 75 9.6 0.4 5 95 11.5 0.4 5 95 11.6 0.4 95 5 16.0 0.4 95 5 质谱条件 离子源: ESI-;电喷雾电压:-4500V;雾化气压力:50psi;气帘气压力:10 psi;辅助气压力:60 psi;离子源温度:550℃;采集方式:多反应监测(MRM)。 表2.3种氯霉素类药物质谱参数 物质名称 Q1 Q3 DP/V CE/V 氯霉素 321.0 152.1 -75 -24 256.9 -75 -17 甲砜霉素 353.9 289.9 -75 -18 184.9 -75 -28 氟苯尼考 356.0 119.0 -80 -23 184.9 -80 -12 注:“下划线”为定量离子。 结果与讨论 由表3可知,采用固相萃取结合液相色谱串联质谱的方法检测鱼肉中氯霉素、氟苯尼考和甲砜霉素,加标回收率在70%~115%之间,能够满足检测要求。由图1可知,用 Venusil MP C18 色谱柱检测氯霉素类药物,峰形良好,且保留时间稳定。 表3.鱼肉中3种氯霉素类药物加标回收实验结果(添加水平 1.0 ug/kg) 物质名称 保留时间/min 平均回收率/% CV/% 氯霉素 6.78 114.3 0.4 甲砜霉素 5.18 78.2 8.9 氟苯尼考 6.51 98.4 5.0 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com.cn 网址: w w w. ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 实验谱图 图1.0.02 ug/mL 3种氯霉素类药物混合标准溶液色谱图 结论 本实验建立了鱼肉中3种氯霉素类药物的前处理方法,并结合LC-MS/MS 对样品进行了检测。结果表明,对于加标量为 4.0 ug/kg 的鱼肉样品,加标回收率在70%~115%之间,满足检测要求。说明该方法适用于鱼肉中氯霉素类药物的同时检测。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Cleanert@ Silica 200 mg/3mL 50 支/包 SI2003 Venusil MP C18 3 um, 100 A, 3.0×50 mm 1支 VA930503-0 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6 mm 100/pk 1109-0519 15位氮吹仪 15位 1台 NV15-G 1.5mL样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色 橡胶/米色 PTFE 隔垫45° Shore A; 1.0 mm 100/pk 0915-1819 尼龙针式过滤器 单膜,13 mm, 0.22 um 200个/包 AS021320 一次性注射器 2 mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML Qdaura@卓睿全自动固相萃取系统 4通道 1台 SPE-40 地址:天津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e rvice@agela . com.cn 网址: w w w. ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《鱼肉中鱼肉中氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素检测方案 》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《鱼肉中鱼肉中氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素检测方案 》用到的仪器有null。
