液态奶黑白膜包装墨层结合牢度的检测方案 摘要:液态奶包装印刷的墨层脱落会严重影响产品形象,甚至影响到消费者对产品质量的信任。而包装的墨层结合牢度测试可有效预防产品在运输过程中因摩擦造成印刷墨层脱落的现象。本文通过 Labthink 兰光BLJ-02 圆盘剥离试验机和 YGJ-02胶粘带压辊机等试验设备对液体乳黑白膜包装表面墨层结合牢度的检测,并详述了试验过程及试验原理、设备参数等内容,为企业检验包材的印刷效果提供参考。 关键词:液态奶、黑白膜、表面印刷、墨层脱落、墨层结合牢度、圆盘剥离试验机、胶粘带压辊机 1、意义 液态奶黑白膜包装大多采用表面印刷工艺,即在产品包装表面印刷生产日期、保质期、保存方法等重要信息。墨层结合牢度则是表征表印工艺印刷效果的关键性指标,因为印刷层通常是暴露在外界,受外界环境的影响较大,若印刷用油墨在薄膜表面的结合牢度较差,则在产品包装的运输、储存、销售及使用过程中受外力摩擦、揉搓时油墨层易被磨花,或发生脱落,不仅会降低所包装的产品在消费者心目中的形象,还可导致产品重要信息的缺失,给消费者的购买或使用过程带来不便。因此,为了提高印刷油墨在包装表面的结合牢度,防止墨层磨花、脱落,企业应加强包材墨层结合牢度的检测。 图1 液体乳黑白膜包装 2、检测依据 墨层结合牢度试验可参考标准 GB/T7707-2008《凹版装潢印刷品》中5.7条中的相关规定。 3、检测样品 某乳制品厂提供的液态奶黑白膜。 4、检测设备 本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发生产的 BLJ-02圆盘剥离试验机和 YGJ-02胶粘带压机对样品的墨层结合牢度进行测试。 图2BLJ-02圆盘剥离试验机 图33 YYGJ-02胶粘带压辊机 4.1试验原理 将符合要求的胶粘带粘贴在试样的油墨印刷面,以标准荷重、滚压次数和滚压速度对粘贴在一起的胶粘带和试样进行滚压,放置一段时间后,在一定的压力下对试样和胶粘带进行剥离,查看试样表面油墨层的脱落情况,从而对试样印刷层的结合牢度进行分析。 4.2适用范围 (1)本文中涉及的检测设备除可用于塑料薄膜印刷品、玻璃纸印刷品等试样的墨层结合牢度的测试外,还可以用于真空镀铝膜、涂布薄膜等材料的镀铝层、涂布层附着状态的测试。 (2)本文中涉及的检测设备符合 GB/T 7707、JIS C2107、JIS Z0237 等多项国家和国际标准。 4.3设备参数 (1)BLJ-02圆盘剥离试验机 盘间压力为100N, 剥离速度为0.8 m/s。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 剥离角度和速度严格按照国家标准进行设计,有效地确保了检测数据的可靠性和通用性。 试验结束自动报警提示,保证用户的操作安全。 系统由微电脑控制,搭配PVC 操作面板和液晶显示屏,方便用户快速便捷地进行试验操作和数据显示。 (2)YGJ-02胶粘带压辊机 滚压速度为300 mm/min,压辊荷重为20N±0.5N, 滚压次数为3次。 压辊的质量、附着橡胶的厚度、硬度严格按照国家标准进行设计,有效地确保检测数据的准确性和通用性。 5、试验过程 (1)将胶粘带粘贴在试样待测的印刷面上。 (2)将上述试样置于胶带压辊机上往返滚压3次,放置 10 min. (3)试样的一端夹在A盘(直径较大的盘)上,露头的胶带固定在B盘上。 (4) 启动圆盘剥离试验机,A盘则以0.8 m/s 的速度揭开胶带。 (5)取下试样,将半透明毫米格纸覆盖在试样的被测试部分,分别数出油墨层所占的格数A 和脱落处油墨层所占的格数A2。 (6)计算墨层结合牢度[A/(A1+A2)]。 6、试验结果 本文所测试的试样表面墨层出现了脱落,墨层结合牢度为95%。 7、结论 Labthink兰光 BLJ-02圆盘剥离试验机和 YGJ-02胶粘带压辊机,专业用于检测印刷品的墨层结合牢度,且测试过程简单,试验结果准确、可靠,,1可真实反映黑白膜包装墨层结合牢度指标值。Labthink 兰光始终致力于为全球客户提供专业的包装检测设备与检测服务,给上万家客户解决了包装上出现的各种疑难杂症,欲了解相关的设备信息和服务内容,您可登陆www.labthink.com 查看或致电济南兰光0531-85068566 咨询。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:传真:ww.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 液态奶黑白膜包装墨层结合牢度的检测方案摘要:液态奶包装印刷的墨层脱落会严重影响产品形象,甚至影响到消费者对产品质量的信任。而包装的墨层结合牢度测试可有效预防产品在运输过程中因摩擦造成印刷墨层脱落的现象。本文通过Labthink兰光BLJ-02圆盘剥离试验机和YGJ-02胶粘带压辊机等试验设备对液体乳黑白膜包装表面墨层结合牢度的检测,并详述了试验过程及试验原理、设备参数等内容,为企业检验包材的印刷效果提供参考。关键词:液态奶、黑白膜、表面印刷、墨层脱落、墨层结合牢度、圆盘剥离试验机、胶粘带压辊机Labthink兰光,专业致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域客户提供行业咨询、产品销售、售后服务、风险控制解决方案。了解关于更多相关信息,您可以登陆www.labthink.com查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《液态奶黑白膜包装中墨层结合牢度检测方案(其他试验机)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《液态奶黑白膜包装中墨层结合牢度检测方案(其他试验机)》用到的仪器有圆盘剥离试验机,墨层牢度圆盘剥离测试仪、胶粘带压滚机,自动胶带压辊机YGJ-02A。
