作者:日立高新应用技术部:山岡武博、让川葉奈、坂上万里、金子朝子、市场部:立花繁明 通过 SEM-SPM-IM(离子研磨)联用进行钕磁铁性能改进研究 随着近年来汽车工业的发展,先进技术不断被应用到汽车行业中。但无论是燃油动力车还是电动力汽车乃至燃料电池车,发动机都是其核心动力单元。而对于发动机来说,永磁铁是非常重要的组成部分。永磁铁的性能稳定性是保障汽车安全行驶和使用寿命的重要因素。 电动汽车引擎等,对 Nd-Fe-B磁铁的性能有着很高的要求。纳米级结构、组织、磁畴等的晶体级别的精确控制检测,观察与性能评价缺一不可。这里,通过 IM-SEM-MFM(离子研磨-电镜-磁力显微镜)的联用对热加工 Nd-Fe-B 永磁铁的结晶/晶向的同一视野纳米结构-成分-物理性质进行观察和评价。 (a)热加工 Nd-Fe-B磁铁的离子研磨的平面加工以及 SEM-SPM 观察联用 (b) 热加工 Nd-Fe-B磁铁的结晶结构和热消磁状态的磁畴模型(c) 单畴、多筹的模型(d)MFM(磁力显微镜)的原理 (d) 样品(磁铁) (d)MFM(磁力显微镜)的原理 下图是经过离子研磨的平面加工的呈现出明显的结晶颗粒的热加工磁铁,把SE(二次电子)像、BSE(背散射电子)像、AFM像、MFM 像进行重叠的效果。在 MFM/SE 像中,每个微晶粒是单畴还是多畴很容易区分出来,并能鲜明的判读出结构与磁畴的关系。从MFM/BSE 像中的 BSE 像可以看出白色的区域是没有磁性的富 Nd 区, MFM 像中这个区或的对比度很弱。” 主相NdFeB 磁畴方向◎ AFM/SE 富Nd相、NdO等 热加工 Nd-Fe-B 磁铁的 SEM-MFM 观察结果、通过 Azblend 进行重叠解析(样品提供: 大同特殊钢株式会社) SEM-MFM 的图像重叠后,可以得到单独的 SEM 象或者 MFM 像无法获知的丰富信息。 ( 1)山岡、让川、安藤、莲村、电气学会磁学研究会(特别报告)、MAG-15-161,IEEEJapan, pp.39-43,2015. )
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《钕磁铁中形貌,磁性,晶向检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于汽车电子电器中其他检测,参考标准《暂无》,《钕磁铁中形貌,磁性,晶向检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有日立高新热场式场发射扫描电镜SU5000、日立离子研磨装置IM4000 II。
