2 回收率 引言 氨丁三醇,别名三羟甲基氨基甲烷,在药物中的应用非常广泛。氨丁三醇本身具有药理活性,其注射液可用于治疗急性呼吸性、代谢性酸中毒及碱化尿液。氨丁三醇作为有机胺,还可以与有酸性基团的难溶性药物形成易溶于水的复盐,代表药物有:右旋酮洛芬氨丁三醇、酮咯酸氨丁三醇、卡前列素氨丁三醇、磷霉素氨丁三醇、卡明列素氨丁三醇等。此外,氨丁三醇还是药用辅料,作为酸碱平衡调节剂使用,代表药物有:碘佛醇注射液、碘普罗胺注射液等。 由于氨丁三醇不具备产生紫外-可见吸收的官能团,现行质量标准中对氨丁三醇的质量控制相对薄弱,多数品种质量标准中缺少对氨丁三醇的质量控制,例如右旋酮洛芬氨丁三醇、磷霉素氨丁三醇、酮咯酸氨丁三醇、碘普罗胺注射液等,另外还有少数品种采用酸碱滴定法、紫外法、示差折光检测器法对氨丁三醇进行检测,如氨丁三醇注射液、卡前列素氨丁三醇注射液和碘佛醇注射液。 目前,氨丁三醇定量的相关文献也很少,仅秦香芹等11.2]采用分光光度法测定了氨丁三醇注射液的含量;张勉等采用HPLC-RID法对碘佛醇注射液中的氨丁三醇进行了测定;周洁等采用HPLC-CAD法完成了对卡前列素氨丁三醇注射液中氨丁三醇的检测。上述分析方法中,酸碱滴定法受其它组分和辅料的干扰较大;紫外法测定前需要进行衍生化,程序复杂、重现性较差; HPLC-IRD法和HPLC-CAD法的重复性和稳定性均较好,但通用性较差,变更其他药物组分或辅料,需要重新摸索方法,以实现与氨丁三醇的分离。 离子色谱法具有灵敏准确、操作简便、分析速度快、专属性高等特点同。氨丁三醇,属低分子量烷完胺,水溶性好,在酸性溶液中以阳离子形态存在,可选用较强的酸作流动相,阳离子交换分离,电导检测器检测。另外,目前商品化的固相萃取小柱,可以实现其他药物组分在小柱中的保留,排除对氨丁三醇的测定干扰。但离子色谱法测定氨丁三醇存在一个技术瓶颈,即氨丁三醇与钠离子较难分离,由于系统中或药物中钠离子的普 遍存在,干扰测定。这也是目前离子色谱法测定氨丁三醇鲜有报道的原因。本研究首次建立了一种通用的离子色谱法测定氨丁三醇的含量。该方法可用于多种成盐药物中氨丁三醇的检测、不同药物中氨丁三醇辅料的检测,同时还可为药物中低分子烷基胺类的测定提供新思路。 ( 仪器 ) ( Thermo ScientificTM Dionex TM ICS-离子色谱系统, 包括: ) ( -ICS-5000 DP色谱泵 ) ( - ICS-5000 DC检测器 ) Thermo ScientificTM Dionex TM AS-AP自动进样器 ( Thermo ScientificTM DionexTM ChromeleonT M 色谱工作站 ) 耗材 ( T hermo ScientificTM Dionex OnGuardII R P Cartridges( 1cc, P/N 057083) ) ThermoFisher Thermo ScientificTM Target2TM Nylon Syring Filters(0.45um,30mm, P/NF2500-1) 一次性使用无菌注射器,1mL(上海治宇医疗器械有限公司) 去离子水(18.2 MQ-cm, Thermo ScientificTMgenPure ProTM UV-TOC, P/N 50131948) 氨丁三醇,中国食品药品检定研究院,批号:100643-200501; 钠单元素标准溶液(1000pg/mL),中国计量科学研究院; 钙单元素标准溶液(1000pg/mL),中国计量科学研究院; 甲烷磺酸, Tokyo Chemical Industry, 批号:6ZIOC; 右旋酮洛芬氨丁三醇,中国食品药品检定研究院,批号:101296-201401; 磷霉素氨丁三醇,中国食品药品检定研究院,批号:130552-200501; 碘佛醇注射液,江苏恒瑞医药股份有限公司,批号:15020737。 标准溶液的制备 精密称取氨丁三醇适量,加水溶解制成含氨丁三醇1000 pg/mL的溶液,作为氨丁三醇标准溶液。再分别精密量取氨丁三醇标准溶液(1000pg/mL)适量,加水稀释制成含氨丁三醇分别为20、40、60、80、100、150、200ug/mL的溶液,作为氨丁三醇线性标准溶液. 样品前处理 精密称取右旋酮洛芬氨丁三醇(批号:101296-201401)适量,加水溶解并定量稀释,制成约含氨丁三醇300ug/ml的溶液,作为右旋酮洛芬氨丁三醇储备液。精密量取氨丁三醇标准溶液(1000pg/mL ) 4、5、6mL各三份,分别置50mL量瓶中,再分别加入右旋酮洛芬氨丁三醇储备液5mL,加水稀释至刻度,摇匀,过0.22um滤膜及1.0cc OnGuard RP柱。 分析柱: Thermo Scientific Dionex CS16.5x250mm (P/N 057573) 保护柱: Thermo Scientific Dionex CG16,5x250mm (P/N 057574) 淋洗液: 水-0.05 mol/L甲烷磺酸-50%乙腈(60:20:20), 进样体酥: 10pL 柱温: 30℃ 检测器: 抑制型电导检测 检测池温度:35℃ 抑制器: CSRS300(4mm) 运行时间: 25min 结果与讨论 常规阳离子柱中,,可以检测氨丁三醇的有:DIONEX lonPac CS12A(4x250mm)、DIONEXIonPac CS16(5x250mm)和DIONEX lonPac CS17(4x250Vmm)等。经试验考察,结果表明:采用lonPac CS16色谱柱,等度洗脱即可较好的检测氨丁三醇,峰形较好,与钠离子分离良好,分析时间较快,与其它阳离子柱相比,有明显优势(见图1)。 图1.离子色谱法专属性考察图谱 Fig. 1 The exclusion inspection of IC detective method 色谱条件的优化 选择分离度(氨丁三醇与钠离子峰)和峰高(氨丁三醇)作为两个评价指标,对乙腈浓度和甲烷磺酸浓度分别进行优化。 以甲烷磺酸浓度为0.010mol/L, 调节乙腈浓度,结果表明乙腈浓度大于5%时,氨丁三醇与钠离子能够完全分离,但随着乙腈浓度的升高,氨丁三醇的峰高变小,灵敏度变差,最终选选乙腈浓度为10%。 以乙腈浓度为10%,调节甲烷磺酸浓度,结果表明甲烷磺酸浓度小于0.012mol/L时,氨丁三醇与钠离子能够完全分离,但随着甲烷磺酸浓度的降低,氨丁三醇的峰高变小,灵敏度变差,最终选择甲烷磺酸浓度为0.010mol/L。 以浓度(C, ugm_")对峰面积(A)作线性回归,得回归方程: A=0.1386C+1.8346, r=0.999。结果表明,氨丁三醇在20~200pgmL'的浓度范围内与峰面积呈良好的线性关系。 精密称取右旋酮洛芬氨丁三醇(批号:101296-201401)适量,加水溶解并定量稀释,制成约含氨丁三醇300 pg/mL的溶液,作为右旋酮洛芬氨丁三醇储备液。精密量取氨丁三醇标准溶液(1000pg/mL ) 4、5、八6mL各三份,分别置50mL量瓶中,再分别加入右旋酮洛芬氨丁三醇储备液5mL,加水稀释至刻度,摇匀,经RP小柱预处理后测定,采用标准曲线法,计算回收率分别为:104.6%、99.7%、104.8%、100.8%、101.1%、99.2%、98.7%、96.5%、98.3%(n=9),均值为100.4%, RSD为2.8%。 精密量取碘佛醇注射液(批号:15020737)适量,加水溶解并定量稀释,制成约含氨丁三醇300 pg/ml的溶液,作为碘佛醇储备液。精密量取氨丁三醇标准溶液(1000pg/mL) 4、5、6mL各三份,分别置50mL量瓶中,再分别加入碘佛醇储备液5mL,加水稀释至刻度,摇匀,经RP小柱预处理后,进样测定,采用标准曲线法,计算回收率分别为:101.7%、98.9%、101.3%、97.1%、96.4%、96.3%、102.2%、100.3%、98.1%(n=9),均值为99.1%, RSD为2.3%。 本研究首次建立了一种通用的离子色谱法测定氨丁三醇的含量。该方法可用于多种成盐药物中氨丁三醇的检测、不同药物中氨丁三醇辅料的检测,同时还可为药物中低分子烷基胺类的测定提供新思路。 ( [1]秦香芹,葛炳艳.分光光度法测定氨丁三醇注射液含量 [].黑龙江医药,2012,25(3):346 ) ( [2]潘爱萍.分光光度法测定酸碱调节剂中氨丁三醇的含 量[J].海峡药学,2010,22(9) : 58 ) ( [3 ] 张勉,程辉跃,李超.HPLC测定碘佛醇注射液中的氨丁 三醇[J]. 华西药学杂志,2012,27(6):722 ) ( [4]周洁,姜宏,姚静等. HPLC-UV-CAD同时测定卡前列 素氨丁三醇注射液中主要成分含量[J].中国新药杂 志,2015,24(1) : 22 ) ( [5] 李婕,韩春霞,黄海伟等.离子色谱法测定炎琥宁原料药中碳酸盐[J].现代药物与临床,2014,29(9):1 ) SCIENTIFIC 免费服务热线:支持手机用户)ThermoFisherSCIENTIFIC
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《右旋酮洛芬氨丁三醇中氨丁三醇检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《右旋酮洛芬氨丁三醇中氨丁三醇检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-5000+高压离子色谱系统。
