结论 Keywords:ion chromatography, IPAD,hydroxylamine, risperidone 引言 利培酮 ( Risperidone) 是比利时杨森公司1984年发明的一种新型的苯并异嗯唑衍生物。1993年在美国和加拿大上市。化学名为3-[2-[4-(6-氟-1,2-苯并异嗯唑-3-基)-I-哌啶基]乙基]6,7,8,9-四氢-2-甲基-4H-吡啶并[1,2-α]嘧啶-4-酮,结构式为: 是新一代的抗精神病药,是强有力的D2拮抗剂,可以改善精神分裂症的阳性症状,但它引起的运动功能抑制,以及强直性昏厥都要比经典的抗精神病药少。 羟胺用于合成利培酮原料药,羟胺对呼吸系统、皮肤、眼部及黏膜具刺激性,吞食有害,为潜在的诱变剂,羟胺在加热时可能发生爆炸。 目前对于羟胺的检测大多采用滴定法,分光光度法等,实验操作复杂,灵敏度低。本实验采用离子色谱法脉冲安培法分离测定羟胺、2-羟乙基肼、肼,分离度好,灵敏度高,操作简便,建立了一种有效利培酮中羟胺的方法。 仪器: ICS-5000色谱仪(Thermofisher公司),配四元梯度泵,ED安培检测器, AS-AP自动进样器 色谱柱: lonPac CG16保护柱, 5.5 um, 50×5mm, P/N 059594 lonPac CS16分析柱, 5.5 um,250×5mm, P/N 059593 柱温:30℃; 淋洗液:20mmol/L MSA 流速: 1.0mL/min; 柱后衍生液: NaOH0.3mol/L 0.3mL/min 定量环:10pL; 检测方式:脉冲积分安培检测(氨基酸电位波形) 样品前处理 取样品1.0 g,精密称定,置100mL容量瓶中,分别加入50 mL去离子水,0.4%浓盐酸,加去离子水定容至刻度线,摇匀,只样品完全溶解,取样品溶液过OnGuardIRP柱,弃去初滤液3 mL, 收集后续滤出液,进样。 结果和讨论 检测方法的选择及淋洗液梯度条件优化 肼可以通过电导检测,但是灵敏度较低。而羟胺在电导检测条件下没有响应,羟胺中的N为-1价,易发生氧化 还原反应,所以选用电化学检测,灵敏度高。为了保证色谱峰的分离度,我们选择lonPac CS16色谱柱和MSA等度淋洗的方式。在上述色谱条件下几种物质的色谱图如下图(图1)。 图1.标准溶液的色谱图 (0.5 mg/l) 重现性、线性和灵敏度 将标准品定量混合并将标准品溶液稀释得到一浓度系列,对上述系列浓度各测定3次后,取其峰面积的平均 值,以峰面积为纵坐标,标准液质量浓度为横坐标建立标准工作曲线,各种物质的线性范围、回归方程、相关系数、检出限(以信信比S/N为3计)和相对标准偏差均如表1所示。 实际样品分析及加标回收 取利培酮样品,经前处理后,按选定的色谱条件进行测定,其谱图见图2。为检验方法的准确性,作三个不同浓度加标回收试验,回收率结果见表2。 图2.样品溶液的色谱图 表1.方法的线性关系 Table 1 Aggression equation of the ions determined Analytes Linear range Regression equation ( Correlation LOQ RSD (ugL") (mgL") coefficient (ugL) (%) (r) (n=5) hydroxylamine 20~5000 Y=6.8574x-0.2028 99.96 20 3.288 2-hydroxyethyl hydrazine 50~5000 Y=2.2264x+0.0988 99.97 40 4.197 hydrazine 50~5000 Y=4.9785x-0.2985 99.98 50 4.091 Y: peak area; x: mass concentration of analyte, mg/L 表2.利培酮样品中羟胺、2-羟乙基阱、阱的加标回收实验 Table 2 recovery of hydroxylamine, 2-hydroxyethyl hydrazine, hydrazine Name Content Add Detection Recovery mg/L mg/L mg/L % hydroxylamine 0.1 0.12 86.0 0.034 0.5 0.45 83.2 1.0 0.93 89.6 0.1 0.095 95.0 2-hydroxyethyl hydrazine 一 0.5 0.49 98.0 1.0 0.94 94.0 0.1 0.103 103 hydrazine 0.5 0.45 90.0 1.0 0.89 89.0 离子色谱分离脉冲安培检测器测定利培酮中羟胺的方法操作简便,重现性好,线性范围内相关性好,准确度高,有较高的实用价值。 ( [1]黄薇,王峰.理化检验-化学分册,2006(42), 581,587. ) ( [2]黄薇.内蒙古师范大学学报(自然科学版),2004 (33)2,184-185. ) ( [3]管宜河,于小红,王希娟.化工生产与技术,2008 (15) 1 , 17-19. ) 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 免费服务热线:8008105118 ThermoFisher S CIENTIFIC ThermoFisherS GIENTIFIG 支持手机用户)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《利培酮中羟胺检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《利培酮中羟胺检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-5000+高压离子色谱系统。
