中国药典2010年版对应高效液机色谱方法图谱库(第一册)引领分析沂技.在北尿谱oaQQ4006165163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 漏芦分析 漏芦的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为菊科植物祁州漏芦Rhaponticum uniflorum (L.)DC.的干燥根。春、秋二季采挖,除去须根及泥沙,晒干。 【功能与主治】清热解毒,消痈,吓下乳,舒筋通脉。用于乳痈肿痛,痈疽发背,瘰疬疮毒,乳汁不通,湿痹拘挛。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;齐甲醇-水(31:69)为流动相, 待β-蜕皮甾酮色谱峰出峰后,用甲醇洗脱6分钟;检测波长为247nm。理论板数按β-蜕皮甾酮峰计算应不低于6000。 对照品溶液的制备:取β-蜕皮甾酮对照品适量,精密精定,加甲醇制成每1mL含20ug的溶液,即得。 供试品溶液液制备:取本品粉末(过三号筛)约1g,精密称定,精密加入30%甲醇20mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用30%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10uL,注入液相色谱仪,测定,即得, 漏芦药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中漏芦的含量测定以β-蜕皮甾酮为质量评价依据,β-蜕皮甾酮在Inertsil ODS-3中的色谱特点为:检测波长在247nm时β-蜕皮甾酮的吸收最强,色谱图较好;在流动相组成为甲醇-水系统时,流动相的比例对β-蜕皮甾酮及相邻色谱峰的分离具有显著的影响,流动相甲醇的比例愈低,其分离度愈好,选择甲醇比例在26-31%(v/v)之间均可以获得满意的分离度;柱温对β-蜕皮甾酮及相邻色谱峰的分离也一定影响,选择柱温30~35度均有较好的分析效果,考虑到分析时间长短,采用上述色谱柱,优化流动相比例为甲醇-水(29:71),柱温为35度。 漏芦 样品来源:本品为菊科植物祁州漏芦Rhaponticum uniflorum (L.)DC.的干燥根。产地:河北。 对照品:β-蜕皮蜕酮(上海同田生物技术有限公司,批号:09020221,含量:99%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约1g,精密称定,精密加入30%甲醇20mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用30%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:取β-蜕皮甾酮对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含20ug的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-3 (4.6x150 mm,5pm)济流动相:甲醇-水(29:71) 柱温:35℃检测波长:247nm流速:1.0 mL/min 进样量:10pL ※此条件同样适用于Inertsil ODS-4(4.6×150mm,5 pm)色谱柱对漏芦的分析 .中国药典2010年版对应高效液色谱方法图谱库(第一册)引领分析析技.在北尿谱牙oaQQ4006165163 漏芦 推荐使用条件范围:仪器配置:色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×150 mm, 5 um)LC-20AD高压泵流动相:甲醇-水(26~31:74~69)SPD-20AV紫外可见光检测器柱温:30~35℃CTO-20AC柱温箱检测波长:247 nmCBM-20Alite 系统控制器流速:1.0mL/minSIL-20AC 自动进样器DGU-20A3 脱气机 标准样品 实际样品 Delector A:247nm β蜕皮标准品 (1) 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 β-蜕皮甾酮 51.070 321165 3741 8000 0.99 β-蜕皮甾酮标准曲线 β-蜕皮甾酮重现性 No. 标准样品 实际样品 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 2 3 52.446 33490252.392 33374752.352 335231 51.014 32453251.541 321453 51.673 322787 AverageRSD% 52.400 3346260.09 0.23 51.410 322924 0.66 0.48 浓度mg/L *本数据山北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Inertsil ODS-3 (4.6x150mm,5μm) 流动相: 甲醇-水(29:71 )柱温: 35℃检测波长247 nm 流速1.0ml/min进样量10μL※此条件同样适用于Inertsil ODS-4 (4.6 x 150 mm, 5μm)
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《漏芦中β蜕皮甾酮检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《漏芦中β蜕皮甾酮检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
