中国药典2010年版对应高效液相色谱方法图谱库(第一册引领分析科技斗技北京谱朋-企业QQ:40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 木贼分析 木贼的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为木贼植物木贼Equisetum hiemale L.的干燥地上部分。夏、秋二季采割,除去杂质,晒干或阴干。 【功能与主治】散风热,退木。用于风热目赤,迎风流了,目生云翳。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以甲醇-04%磷酸溶液(50:50)为流动相;检测波长为365nm;理论板数按山奈素峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:精密称取山奈素对照品10mg, 置100mL量瓶中,离开75%人甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取2mL, 置10mL量瓶中,加75%甲醇至刻度,摇匀,即得(没1mL中含山奈素20ug)。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.75g,精密密定,至具塞锥形瓶中,精密加入75%甲醇50mL,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液20mL, 加盐酸 5mL,置水浴中加热水解1小时,放冷,转移至50mL量瓶中,加75%甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL,注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含山奈素(CH1006)不得少于0.20%。 木贼 样品来源:本品为木贼植物木贼 Equisetum hiemale L.的干燥地上部分。夏、秋二季采割,除去杂质,晒干或阴干。 产地:黑龙江。 对照品:山奈素(上海同田生物技术有限公司,批号:08050421,含量:100.00%)。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.75g,精密称定,至具塞锥形瓶中,精密加入75%甲醇50mL, 密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液20mL,加盐酸5mL, 置水浴中加热水解1小时,放冷,全部转移至100mL量瓶中,加75%甲醇20mL,加入超纯水稀释至刻度,摇匀,滤过取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:取芦丁对照品适量,加50%甲醇的制成每1mL含80pg的溶液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm x 75 mm, 2.2 p m) 流动相:甲醇-0.4%磷酸溶液(44:56) 柱温:75℃检测波长:365mm 流速:1.4mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR 高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾子 山奈素 1.633 208831 49558 4240 1.37 山奈素的重现性 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品保留时间 峰面积 1 2 3 1.633 2068931.632 206803 1.632 206483 1.684 4844 1.682 4858 1.686 4867 AverageRSD% 1.632 2067260.04 0.10 1.684 0.12 4856 0.24 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia. org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm x 75 mm, 2.2μm)流动相:甲醇-0.4%磷酸溶液(44:56)柱温: 75℃检测波长365nm流速1.4 mL/min 进样量4μL
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《木贼中山奈素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《木贼中山奈素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
