中国药典2010年版对应高效液相色谱方法图谱库(第一册引领分析科技在北京谱朋企业QQ:40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 佛手分析 佛手的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为芸香科植物佛手 Citrus medica L. var. sarcodactylis Swingle的干燥果实。秋季果实尚未变黄或变黄时采收,纵切成薄片,晒干或低温干燥。 【功能与主治】疏肝理气,和胃止痛,燥湿化痰。用于肝胃气滞,胸胁胀痛,胃脘痞满,食少呕吐,咳嗽痰多。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水-冰醋酸(33:63:2)为流动相;检测波长为284nm。理论板数按橙皮苷峰计算应不低于5000。 对照品溶液的制备:取橙皮苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含15pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过五号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含橙皮苷(CzH34015)不得少于0.030%。 佛手 样品来源:本品为芸香科植物佛手 Citrus medica L. var. sarcodactylis Swingle的干燥果实。秋季果实尚未变黄或变黄时采收,纵切成薄片,晒干或低温干燥。产地:广西。 对照品:橙皮登(上海同田生物技术有限公司,批号:08123021,含量:97.69%)。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过五过筛)0.5083g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,滤过,将续滤液于旋转蒸发仪旋干,用甲醇-2%冰醋酸溶液(30:70)混合液转移至10mL量瓶,然后用甲醇-2%冰醋酸溶液(30:70)混合液定容,即得。 对照品溶液的制备:取橙皮皮对照品适量,精密称定,加甲醇制成储备液,然后制成每1mL含30ug的溶液(其中最终溶剂为甲醇-2%冰醋酸溶液(30:70),即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS ⅡI (3.0 mm x 75 mm, 2.2 um) 流动相:甲醇-2%冰醋酸溶液(30:70) 柱温:65℃检测波长:284nm 流速::1.4 mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 橙皮苷 2.165 102151 23651 6137 1.19 峰面积 橙皮苷的重现性 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 2.163 1023522.164 1024862.165 102151 51524 51496 51470 2.157 51496 2.157 51470 3 AvcragcRSD% 2.164 102330 0.05 0.16 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Shim-pack XR-ODS II(3.0mm x 75mm,2.2μm)流动相:甲醇-2%冰醋酸溶液(30:70)柱温: 65℃检测波长284nm流速: 1.4ml/min进样量4μL
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《佛手中橙皮苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《佛手中橙皮苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
