中国药典2010年版对应高效液相色谱方法图谱库(第一册引领分析科技在北京谱朋企业QQ:40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 姜黄分析 姜黄的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为姜科植物姜黄Curcuma longu L 的干燥根茎。冬季茎叶枯萎时采挖,洗净,煮或蒸至透心,晒干,除去须根。 【功能与主治】破血行气,通经止痛。用于胸胸刺痛,闭经,癥瘕,风湿肩臂疼痛,跌扑肿痛。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以乙腈-4%冰醋酸溶液(48:52)为流动相;检测波长为430nm。理论板数按姜黄素峰计算应不低于4000。 对照品溶液的制备:精密称取姜黄素对照品适量,加甲醇制成每1mL含10ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品细粉约0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入10mL甲醇,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,离心,精密量取上清液1mL, 置于20mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液夜5uL,注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含姜黄素(C21H200g)不得少于1.0%。 姜黄 样品来源:本品为姜科植物姜黄Curcuma longa L 的干燥根茎。冬季茎叶枯萎时采挖,洗净,煮或蒸至透心,晒干,除去须根。产地:四四川。 对照品:姜黄素(上海同田生物技术有限公司) 供试品溶容的制备:取本品本粉0.2074g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入10mL甲醇,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,离心,精密量取上清液1mL, 置于20mL量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀, 即得。 对照品溶液的制备:取姜黄素对照品适量,加甲醇制成储备液,然后用流动相稀释成每1mL.含10pg的溶液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II (3.0mmx75mm,2.2um) 流动相:乙乙-5%冰醋酸溶液(42:58) 柱温:56℃检测波长:430nm 流速:11.6mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR 高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 姜黄素 1.993 80783 22982 8430 1.26 浓度 mg/l. 姜黄素的重现性 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品保留时间 峰面积 1 2 3 1.993 810541.995 80907 1.994 80960 1.996 77212 1.998 77361 1.998 77176 AverageRSD% 1.994 809740.05 0.09 1.997 0.06 77250 0.13 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Shim-pack XR-ODS II(3.0x75mm,2.2um) 流动相:乙腈-5%冰醋酸溶液(42:58)柱温56℃检测波长430nm流速1.6ml/min进样量4μL
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《姜黄中姜黄素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《姜黄中姜黄素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
