中国药典2010年版对应高效液相色谱方法图谱库(第一册引领分析科技在北京谱朋企业QQ:40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 冬凌草分析 冬凌草的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为唇形科植物碎米極Rabdosia rubescens(Hcmsl.).Hara的干燥地上部分。夏、秋二季茎叶茂盛时采割,晒干。 【功能与主治】消热解毒,活血止痛。用于咽喉肿痛,癥瘕痞块,蛇虫咬伤。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水(55:45)为流动相;检测波长为239nm。理论板数按冬凌草甲素峰计算应不低于4000。 对照品溶液的制备:取冬凌草甲素对照品适量,精密精定,加甲醇制成每1mL含60ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL,称定重量,放置30分钟,超声处理(功率250W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液溶10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含冬凌草甲素(C20H280;)不得少于0.25%。 冬凌草 样品来源:本品为唇形科植物碎米斗Rabdosia rubescens(Hemsl.).Hara的干燥地上部分。夏、秋二季茎叶茂盛时采割,晒干。产地:陕西。 对照品:冬凌草甲素(上海同田生物技术有限公司,批号:111721-200501) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)1.0153g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL, 称定重量, 放置30分钟,超声处理(功率250W, 频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:取冬凌草甲素对照品适量,加甲醇制成储备液,然后用流动相稀释成每1mL含60ug的溶液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm×75mm, 2.2 pm) 流动相:甲醇-水(48:52) 柱温:45℃检测波长:239mm 流速:1.2mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子冬凌草甲素 1.969 68555 18253 6723 1.12 峰面积 冬凌草甲素的重现性 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 1.963 684271.963 685851.965 68537 1.958 65617 1.954 65694 1.956 65575 AverageRSD% 1.964 685160.06 0.12 1.956 65629 0.10 0.09 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Shim-pack XR-ODS II(3.0x75mm,2.2um)流动相:甲醇-水(48:52)柱温: 45℃检测波长239nm流速1.2ml/min 进样量4μL
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《冬凌草中冬凌草甲素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《冬凌草中冬凌草甲素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
