中药厚朴中β桉叶醇检测方案(气相色谱仪)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
南京科捷选用β-桉叶醇作为厚朴挥发油含量测定的指标成分,以β-苯乙醇为内标物,采用毛细管柱和FID检测器气相色谱仪对厚朴中β-桉叶醇的含量进行定量检测。
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kjfx17.com 气相色谱仪检测中药厚朴中β-桉叶醇的含量 厚朴味苦、辛,性温。具有行气消积、燥湿除满、降逆平喘的功效。主用于湿滞伤中,脘痞吐泻,食积气滞,腹胀便秘,痰饮喘咳。厚朴药材含约1%的挥发油,其挥发油成分具有杀菌、镇静、驱风健胃等药理作用,其中β-桉叶醇约占挥发油15%~25%含量,为其挥发油中主要成分,β-桉叶醇是一种化学物质,分子式是 C15H260,在消化道系统、保护肝细胞等方面均显示良好的活性。 南京科捷选用β-桉叶醇作为厚朴挥发油含量测定的指标成分,以β-苯乙醇为内标物,采用毛细管柱和FID 检测器气相色谱仪对厚朴中β-桉叶醇的含量进行定量检测。 仪器准备 GC6891N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司) 拥有国际采购的可靠元器件硬件集成,特殊设计稳定的软件。 高品质的硬件和智能化操作及数据处理软件,满足其长期工作的测量重复性和便捷性。进样口流量、色谱柱载气流量,检测器气体流量,全套 EPC 控制。 特殊陶瓷化处理的放大板,在潮湿季节能保持始终稳定。全进口的阀配置系统和独立加热小柱箱,达到最佳分离效果。 样品前处理: 取厚朴药材粉末(过2号筛)约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密入乙酸乙酯25mL,密塞,称定重量,冷浸1h,超声处理(300W, 40k Hz) 30min, 放冷,再称定重量,用乙酸乙酯补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液5mL 置 10mL量瓶中,再精密加入内标溶液1mL,用乙酸乙酯稀释至刻度,摇匀,过0.45um滤膜,进气相色谱仪测定。科捷仪器 KEJIEINSTRUMENT 色谱条件: 色谱柱 Zebron ZB-WAX (60m×32.0um, 0.5um)石英毛细管柱 汽化室 250℃ 检测器 FID 柱温 200℃ 进样量 1.0uL, 分流比4:1 载气流速 1.3mL/min 色谱图示例: 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q: 气相色谱仪检测中药厚朴中β-桉叶醇的含量   厚朴味苦、辛,性温。具有行气消积、燥湿除满、降逆平喘的功效。主用于湿滞伤中,脘痞吐泻,食积气滞,腹胀便秘,痰饮喘咳。厚朴药材含约1%的挥发油,其挥发油成分具有杀菌、镇静、驱风健胃等药理作用,其中β-桉叶醇约占挥发油15%~25%含量,为其挥发油中主要成分,β-桉叶醇是一种化学物质,分子式是 C15H26O,在消化道系统、保护肝细胞等方面均显示良好的活性。   南京科捷选用β-桉叶醇作为厚朴挥发油含量测定的指标成分,以β-苯乙醇为内标物,采用毛细管柱和FID检测器气相色谱仪对厚朴中β-桉叶醇的含量进行定量检测。   仪器准备GC6891N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司) 拥有国际采购的可靠元器件硬件集成,特殊设计稳定的软件。高品质的硬件和智能化操作及数据处理软件,满足其长期工作的测量重复性和便捷性。进样口流量、色谱柱载气流量,检测器气体流量,全套EPC控制。特殊陶瓷化处理的放大板,在潮湿季节能保持始终稳定。全进口的阀配置系统和独立加热小柱箱,达到最佳分离效果。   样品前处理:   取厚朴药材粉末(过2号筛)约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密入乙酸乙酯25mL,密塞,称定重量,冷浸1h,超声处理(300W,40kHz)30min,放冷,再称定重量,用乙酸乙酯补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液5mL置10mL量瓶中,再精密加入内标溶液1mL,用乙酸乙酯稀释至刻度,摇匀,过0.45μm滤膜,进气相色谱仪测定。   色谱条件:见附件色谱图示例:
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《中药厚朴中β桉叶醇检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药厚朴中β桉叶醇检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有实验室气相色谱仪GC6891N 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
