当前位置: 建筑工程 > 方案详情
房屋中密闭性检测方案(红外热像仪)
检测样品 建筑工程
检测项目 密闭性
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
随着能源价格的不断攀升,低能耗住宅在欧洲越来越具有市场前景。红外热像仪被用于房屋建造过程中和竣工后检测建筑物和房屋空气循环。
FLIRthermographenwww.flir.com PEC 红外图像呈现低能耗房屋隔热效果 die FLIRB系列红外热像仪帮助优化被动式节能屋 随着能源价格的不断攀升,低能耗住宅在欧洲越来越具有市场前景。红外热像仪被用于房屋建造过程中和竣工后检测建筑物和房屋空气循环。 低能耗房屋的主要原则就是避免热量损失,优化所有热源。被动式节能屋则更近了一步:完美的隔热,没有任何热桥,同时使用热交换器,太阳辐射等多种方式,将流出空气的能量传输到流入空气中,从而保留了流出空气中的热量,可以满足热舒适度标准 (ISO7730),空气质量标准(DIN 1946)和其他相关标准。这种房屋可比传统房屋节约高达90%的热能。2012年开始,被动式节能屋很有可能成为整个欧盟的新住房标准。 检测建造过程 被动式房屋需要精心的设计和建造。AIROPTIMA是一家专营住宅楼暖通空调业务的建筑咨询公司,尤其是环保住宅。AIROPTIMA的老板Markus Meyer说道: “建造过程一定要严格监控,结合气密性检测系统的红外热像仪是在不接触建筑物,不破换建筑物的情况下检测温差的完美仪器。”这些温度差是反应建造缺陷,存在热桥和漏风的主要指标。 Meyer会在建造阶段完成时和整个房屋竣工时进行检测。“在检测期间, 我会要求 所有的工人到场,这可是见证红外技术重要的一刻”。 B系列红外热像仪 Meyer使用的是FLIR B360红外热像仪,这款热像仪具有适合建筑检测的各项具体功能。他经常使用的是湿度和隔热报警,以及画中画功能,并使用ThermaCAMReporter报告软件为房屋业主、建筑师和能源顾问制作检测报告,报告中同时提出了为优化房屋的采暖和通风应该采用何种装置的建议。 朝阳产业 除了被动式房屋在欧洲的爆炸式增长, Meyer还看到了对现有房屋进行节能改造的巨大市场潜力。能源价格的不断上涨意味着房屋采暖、通风和空调的成本增加,未来对建筑物的评估将越来越依靠能耗程度这一指标。 “分析总是从对屋顶、窗户和其他关键建筑部分附近的热损失进行的热像仪检测开始。这些信息及相关计算是设计和监控房屋节能优化工程的最好依据。” 特别感谢FLIR产品经销商TOPA股份有限公司(www.topa.de)的Bernd Duschek和FLIR Systems地区销售经理SebastianHinterseer提供联系方式及支持。 房门处漏风,温差明显   低能耗房屋的主要原则就是避免热量损失,优化所有热源。被动式节能屋则更近了一步:完美的隔热,没有任何热桥,同时使用热交换器,太阳辐射等多种方式,将流出空气的能量传输到流入空气中,从而保留了流出空气中的热量,可以满足热舒适度标准(ISO7730),空气质量标准(DIN 1946)和其他相关标准。这种房屋可比传统房屋节约高达90%的热能。2012年开始,被动式节能屋很有可能成为整个欧盟的新住房标准。  Meyer使用的是FLIR B360红外热像仪,这款热像仪具有适合建筑检测的各项具体功能。他经常使用的是湿度和隔热报警,以及画中画功能,并使用ThermaCAMReporter报告软件为房屋业主、建筑师和能源顾问制作检测报告,报告中同时提出了为优化房屋的采暖和通风应该采用何种装置的建议。
关闭
  • 1/1
产品配置单
菲力尔中国为您提供《房屋中密闭性检测方案(红外热像仪)》,该方案主要用于建筑工程中密闭性检测,参考标准《暂无》,《房屋中密闭性检测方案(红外热像仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
