.中国药典2010年版对应高效液色谱方法图谱库(第一册)引领分析科技斗在北京谱朋r牙eayQQo4006165163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 三颗针分析 三颗针的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为小檗科植物拟豪猪刺Berberis soulieanu Schneid.、小黄连刺Berberis wilsonae EHemsl.、细叶小Berberispoiretii Schneid.或匙叶小檗Berberis vernae Schneid.等同属数种植物的干燥根。春、秋二季采挖,除去泥沙和须根,晒干或切片晒干。 【功能与主治】清热燥湿,泻火解毒。用于湿热泻痢,黄黄,湿疹,咽痛目赤,聤耳流脓,痈肿疮毒。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.02mol/L磷酸二氢钾(24:76)为流动相;检测波长为265 nm。理论板数按盐酸小檗碱峰计算应不低于4000。 对照品溶液的制备:取盐酸小檗碱对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含20mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约0.1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250W, 频率40kHz) 1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液液10pL,注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含盐酸小檗碱(CH17NO·HCI)不得少于0.60%。 三颗针 样品来源:本品为小檗科植物拟豪猪刺Berberis soulieana Schneid.、小黄连刺Berberis wilsonae Hemsl.、细叶小檗Berberispoiretii Schneid.或匙叶小檗Berberis vernae Schneid.等同属数种植物的干燥根。春、秋二季采挖,除去泥沙和须根,晒干或切片晒干。产地: 对照品:盐酸小檗碱(上海同田生物技术有限公司) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛) 0.1015g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL, 密塞, 称定重量,超声处理1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液10mL,蒸干,用流动相转移至20mL量瓶中,用流动相定容,即得。 对照品溶液的制备:取盐酸小檗碱对照品适量,精密称定,用甲醇配制成储备液,然后制成每1mL含20ug盐酸小檗碱的溶液(其中最终溶剂比为甲醇:0.02mol/L磷酸二氢钾(29:71),即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm ×75 mm,2.2um) 流动相:甲醇:0.02 mol/L磷酸二氢钾(用磷酸调PH至2.5)(29:71) 柱温:65℃检测波长:265nm 流速:11.2mL/min 进量:4uL 仪器配置: UFLC-20ADXR 高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 盐酸小檗碱 2.319 128853 28927 6852 1.20 盐酸小檗碱的重现性 No. 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 2.328 1283832.320 1284382.319 128853 2.242 190511 2.242 190388 2.242 191056 AverageRSD% 2.322 128558 2.242 190652 0.00 0.19 0.21 0.20 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www. yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Shim-pack XR-ODS II (3.0mm x75mm, 2.2μm)流动相:甲醇:0.02mol/L磷酸二氢钾(用磷酸调PH至2.5) (29:71)柱温: 65℃检测波长265nm流速1.2ml/min进样量4μL
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《三颗针中盐酸小檗碱检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《三颗针中盐酸小檗碱检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
