黄岑中黄岑苷检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱Shim-pack XR-ODS II(3.0mm x75mm,2.2μm) 流动相:甲醇:0.2%磷酸(29:71) (用三乙胺调PH值至7.0) 柱温70℃ 检测波长280nm 流速1.2ml/min 进样量4μL
.中国药典2010年版对应高效液色谱方法图谱库(第一册)引领分析科技在北京朋ro阴QQ4006165163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 黄芩分析 黄芩的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为唇形科植物黄芩Scutellaria haicalensis Georgi.的干燥根。春、秋二季采挖,除去须根和泥沙,晒后撞去粗皮,晒干。 【功能与主治】清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎。用于湿温、暑湿,胸闷呕恶,湿热痞满,泻痢,黄疸,肺热咳嗽,高热烦渴,血热吐衄,痈肿疮毒,胎动不安。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水-磷酸 (47:53:0.2)为流动相;检测波长为280 nm。理论板数按黄芩苷峰计算应不低于2500。 对照品溶液的制备:取在60℃减压干燥4小时的黄芩苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含60ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品中粉约0.3g,精密称定,加70%乙醇40mL,加热回流3小时,放冷,滤过,滤液置100mL量瓶中,用少量70%乙醇分次洗涤容器和残渣,洗液滤入同一量瓶中,加70%乙醇至刻度,摇匀。精密量取1mL,置10mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含黄芩苷(C21H18O11)不得少于9.0%。 黄芩 样品来源:本品为唇形科植物黄芩Scutellaria baicalensis Georgi.的干燥根。春、秋二季采挖,除去须根和泥沙,晒后撞去粗皮,晒干。产地:河北。 对照品:黄芩黄(上海同田生物技术有限公司,批号:08051711,含量:99.0%) 供试品溶液的制备:取本品中粉0.3028g,精密称定,加70%乙醇40mL,加热回流3小时,放冷,滤过, 滤液置100mL量瓶中,用少量70%乙醇分次洗涤容器和残渣,洗液滤入同一量瓶中,加70%乙醇至刻度,摇匀。精密量取1 mL,置10mL量瓶中,加0.2%磷酸7.1mL,然后加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:取黄芩苷对照品适量,精密称定,用甲醇配制成储备液,然后制成每1mL含黄芩苷60pg的溶液(其中最终溶剂为甲醇:0.2%磷酸(29:71)),即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm ×75 mm, 2.2 p m) 流动相:甲醇-0.2%磷酸(29:71)(用三乙胺调PH值至7.0) 柱温:70℃检测波长:280nm 流速::11.2 mL/min 进样量: 4uL 仪器配置: UFLC-20ADXR高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋reaQQ40061 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 黄芩苷 2.417 382113 77910 5928 1.20 黄芩苷的重现性 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品保留时间 峰面积 1 2 3 2.424 3816392.417 3821132.416 381450 2.405 106751 2.402 107105 2.396 107204 AveragcRSD% 2.419 381734 2.401 107020 0.19 0.22 0.18 0.09 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Shim-pack XR-ODS II(3.0mm x75mm,2.2μm)流动相:甲醇:0.2%磷酸(29:71) (用三乙胺调PH值至7.0)柱温70℃检测波长280nm流速1.2ml/min进样量4μL
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《黄岑中黄岑苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《黄岑中黄岑苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
