仙茅中仙茅苷检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱Shim-pack XR-ODS II(3.0mmx75mm, 2.2μm) 流动相:甲醇:0.1%磷酸(30:70) 柱温60℃ 检测波长285nm 流速1.2ml/min 进样量4μL
中国药典2010年版对应高效液相色谱方法图谱库(第一册引领分析科科在北京谱朋QQ:40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 仙茅分析 仙茅的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为石蒜科植物仙茅Curculigo orchioides Gaertn.的干燥根茎。秋、冬二季采挖,除去根头和须根,洗净,干燥。 【功能与主治】补肾阳,强筋骨,祛寒湿。用于阳痿精冷,筋骨瘘软,腰膝冷痛,阳虚冷泻。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.1%磷酸溶液(21:79)为流动相;检测波长为285 nm。理论板数按仙茅苷峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取仙茅仙对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含70pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约1g,精密称定,精密加入甲醇50mL,称定重量,加热回流2小时, 取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液20mL, 蒸干,残渣加甲醇溶解,移至10mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含仙茅苷(C22H2601)不得少于0.10%。 仙茅 样品来源:本品为石蒜科植物仙茅Curculigo orchioides Gacrtn.的干燥根茎。秋、冬二季采挖,除去根头和须根,洗净,干燥。产地:河北。 对照品:仙茅仙(上海同田生物技术有限公司,批号:110771-200904,含量:99.6%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)1.0251g,精密称定,精密加入甲醇50mL,称定重量,加热回流2小时,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液20mL, 蒸干,残渣加甲醇-0.1%磷酸(30:70)混合液溶解,移至10mL量瓶中,加甲醇-0.1%磷酸(30:70)混合液至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:取仙茅苷对照品适量,精密称定,用甲醇配制成储备液,然后制成每1mL含仙茅苷70pg的溶液(其中最终溶剂为甲醇:0.1%磷酸(30:70)),即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm × 75 mm, 2.2pm) 流动相:甲醇-0.1%磷酸(30:70) 柱温:60℃检测波长:285 nm 流速:1.2 mL/min 进样量: 4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可光光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 -一~ 3285nm,4nm(1.00) (1) (1)仙茅中仙茅苷 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 仙茅苷 1.971 59087 16808 7491 1.12 峰面积Area 仙茅苷的重现性 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 1.970 591021.974 59189 1.952 1.948 1.951 18763 18726 18776 1.971 59087 A.verageRSD% 1.972 59126 18755 0.11 0.09 0.11 0.14 0.14 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Shim-pack XR-ODS II(3.0mmx75mm, 2.2μm)流动相:甲醇:0.1%磷酸(30:70)柱温60℃检测波长285nm流速1.2ml/min进样量4μL
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《仙茅中仙茅苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《仙茅中仙茅苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
