小蓟中蒙花苷检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱Shim-pack XR-ODS II(3.0mmx75mm, 2.2μm) 流动相:按下表进行梯度洗脱 柱温70℃ 检测波长: 326nm 流速1.2ml/min 进样量4μL
中国药典2010年版对应高效液相色谱方法图谱库(第一册引领分析科技斗技北京谱朋-企业QQ:40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 小蓟分析 小蓟的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为菊科植物刺儿菜Cirsium selosum(Willd.)MB,的干燥地上部分。夏、秋二季花开时采割,除去杂质,晒干。 【功能与主治】凉血止血,散瘀解毒消痈。用于衄血,吐血,尿血,血淋,便血,崩漏,外伤出血,痈肿疮毒。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.5%醋酸溶液(55:45)为流动相;检测波长为326nm。理论板数按蒙花花峰计算应不低于1500。 对照品溶液的制备:取蒙花蒙对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含0.1mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约0.1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10mL, 称定重量, 超声处理(功率100W,频率40kHz)15分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供供品溶液各5pL,注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含蒙花苷(C28H32014)不得少于0.70%。 小蓟 样品来源:本品为菊科植物刺儿菜Cirsium setosum(Willd.)MB.的干燥地上部分。夏、秋二季花开时采割,除去杂质,晒干。产地:陕西。 对照品:蒙花苷(上海同田生物技术有限公司) 供试品溶液的制备:取本品本末(过四号筛)0.1045g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10mL,称定重量,超声处理15分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。对照品溶液的制制:取蒙花苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成储备液。然后制成每1mL含25pg的溶液(最终溶剂为60%甲醇),即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II (3.0mm x75 mm, 2.2pm) 流动相:按下表进行梯度洗脱: 时间(min) 甲醇(%) 2.0%醋酸(%) 0→0.1 30 70 0.1→0.3 30-43 70→57 0.3→2.5 43 57 2.5→2.8 43→30 57→70 柱温:70℃检测波长:326nm 流速:1.2 mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR 高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 蒙花苷 1.850 105580 32342 8284 1.06 蒙花苷的重现性 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品保留时间 峰面积 1 2 3 1.850 105580 1.839 1482791.840 148291 1.849 105845 1.850 105226 1.840 148199 AverageRSD% 1.850 105550 1.840 148256 0.03 0.29 0.03 0.03 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Shim-pack XR-ODS II(3.0mmx75mm, 2.2μm)流动相:按下表进行梯度洗脱柱温70℃检测波长: 326nm流速1.2ml/min进样量4μL
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《小蓟中蒙花苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《小蓟中蒙花苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
