中国药典2010年版对应高效液相色普方法图谱库(第一册:引领分析科技斗技北京谱朋-企业QQ:40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 锦灯笼分析 锦灯笼的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为茄科植物酸浆Physalis alkekengi L.var franchetii (Mast.) Makino 的干燥宿萼或带果实的宿萼。秋季果实成熟、宿萼呈红色或橙红色时采收,干燥。 【功能与主治】清热解毒,利咽化痰,利尿通淋。用于咽痛音哑,痰热咳嗽,小便不利,热淋涩痛;外治天疱疮,湿疹。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.2%磷酸溶液(20:80)为流动相;检测波长为350nm。理论板数按木犀草苷峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取木犀草苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含40ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.4g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇20mL, 密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率40kHz)1小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液20pL,注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含木犀草苷(C21H20011)不得少于0.10%。 锦灯笼 样品来源:本品为茄科植物酸浆Physalis alkekengi L.var.franchetii (Mast.) Makino 的干燥宿萼或带果实的宿萼。秋季果实成熟、宿萼呈红色或橙红色时采收,干燥。 对照品:木犀草苷(上海同田生物技术有限公司); 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)0.4000g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇20mL,密塞,称定重量,超声处理1小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:取木犀草苷对照品适量,精密称定,加70%甲醇制成每1mL含40ug的溶液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm ×75 mm, 2.2um) 流动相:乙晴:0.2%磷酸(17:83) 柱温:35℃检测波长:350nm 流 速: 1.2mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR 高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 标 准 样 品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 木犀草苷 2.577 119990 27132 8382 1.25 峰面积 木犀草苷重现性 No. 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 23 2.5832.582 2.577 119725120098 119990 2.557 139039 2.554 139293 2.557 139368 AverageRSD% 2.581 119938 2.556 0.07 139233 0.12 0.12 0.16 2010版中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia. org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Shim-pack XR-ODS II(3.0 mm x75 mm, 2.2μm)流动相:乙腈: 0.2%磷酸(17:83)柱温35℃检测波长350 nm流速1.2ml/min进样量4μL
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《锦灯笼中木犀草苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《锦灯笼中木犀草苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
