FLR FLIR区X区区www.flir.com E4 94 FLIRO红外热像仪用于电子设备早期故障检测 TEST srl公司选择FLIR T440红外热像仪进行各种电子设备的故障诊断 热像仪早在多年前就体现了其在电子行业的应用价值。事实上,热像仪在许多电子实验室中已越来越普及。例如, TEST srl是一家位于意大利佩鲁贾 (Perugia)的公司,专业从事电子元件及测量设备的销售,租赁和维修业务。该公司多年前就开始使用FLIR红外热像仪对电路板进行早期故障检测。 FLIR T440红外热像仪拥有320x240像素分辨率,性能卓越,价格低廉。 TESTsrl公司专业从事电子设备测量仪器的销售与租赁、光伏材料批发、光伏系统与光伏系统监测工具设计,以及提供测量仪器的检修和校准服务。 该公司拥有一间设备齐全的实验室,工程师们在此进行各种电子设备的维修、检测和校准,包括:电路板、电源、示波器等等。FLIR Syetems的热像仪为他们的日常工作提供了技术支持。 热像仪用于监控电子组件和仪器的温度水平,既可以独立工作,也可作为复杂电子仪器的一部分。当缺陷或故障影响电气组件本身或其回路时,便就会产生过热应力。大多数情况下,这些发热或出现故障的仪器都需要更换。使用热像仪检测快速又安全,能够迅速、准确的定位电气故障。 生评价道:“热像仪为我们维修电路板和测量仪器提供了莫大的帮助。热像仪使我们能够准确发现电路板的受损之处,比如过热的晶体管、电阻、感应器或是继电器。如果能早期发现这些问题,就可避免问题恶化,防止损坏更多组件。 发热为故障之征兆Cristiano Cenci先生评价道:如果不使用热像仪,大多数情况下,只有当电子设备冒烟时才能发现问题。但如果使用热像仪,就能避免这种情况,可以更早地发现潜在问题。正常情况下,无论是电压过载还是电流过载,发热升温往往是已出现故障或即将发生故障的征兆。热像仪在此便能够提供第一手的信息。 “以最近我们检测的一个MOSFET功率晶体管为例,理论上,电路温度不会超过100°C。当我们使用FLIR红外热像仪检测电路时,我们很快发现其中一个组件的温度已经达到120°C。仅用短短几分钟时间,我们便发现了电路中的问题所在。“使用热像仪的另一好处是可以快速观测到整块电路板或仪器的状况。以前,我们有时只关注某个特定问题或是特定的组件,而忽视了其他正在悄然升温的故障组件。” FLIR红外热像仪不仅能快速提醒TEST的工程师们何处需要修理,而且在修理工作结束后也十分有用。 TEST srl拥有一间设备齐全的实验室,用于各种电子设备的检测和校准,包括:电路板、电源、示波器等等。FLIR红外热像仪为TEST srl工程师的日常工作提供了技术支持。 当故障组件维修或更换完毕后,可以再次使用FLIR红外热像仪快速扫描电子设备,检验一切是否正常,运行是否顺利。 实惠的专家级热像仪 多年来, Cristiano Cenci一直都在使用FLIRT440红外热像仪。 FLIRT440红外热像仪拥有320 240像素分辨率,性能卓越,价格低廉,操作简单,并能通过Wi-Fi轻松连接智能手机或平板电脑。 Cristiano Cenci先生表示: “我们特别看好FLIRT440)红外热像象仪,它是一款性能卓越,并且非常符合人体工学设计的热像仪。能助帮我们简单、快速地发现问题。对我们的工作而言,它的 使用多波段动态成像拍摄的示波器电路热图像 另一个实用功能是自动和手动对焦。同时,其激光指示器有助于我们对问题快速定位,立即确认目标。 多波段动态成像 (MSXQ) FLIR家T440)拥有创新的多波段动态成像 (MSX)技术, 能够实时提供非凡的成像细节。传统的热叠加是将热图像插入可见光图像中,而FLIR的MSX技术则是在热视频和热图像中突出显示数字成像细节。“这项功能对我们的帮助很大。可以看到更高对比度和更多成像细节的电子元件,例如:MSX功能甚至可以观测到组件上的商标。既然如此,故障定位便易如反掌。 如需了解有关热像仪或此应用的更多信息,请联系: FLIR中国公司总部:前视红外光电科技(上海)有限公司全国咨询热线:400-683-1958邮箱: info@flir.cnwww.flir.com图片仅作说明之用,显示图像可能不代表该热像仪的实际分辨率。 TEST srl公司专业从事电子设备测量仪器的销售与租赁、光伏材料批发、光伏系统与光伏系统监测工具设计,以及提供测量仪器的检修和校准服务。 该公司拥有一间设备齐全的实验室, 工程师们在此进行各种电子设备的维修、检测和校准,包括: 电路板、电源、示波器等等。FLIR Syetems的热像仪为他们的日常工作提供了技术支持。 热像仪用于监控电子组件和仪器的温度水平, 既可以独立工作,也可作为复杂电子仪器的一部分。当缺陷或故障影响电气组件本身或其回路时,便就会产生过热应力。大多数情况下,这些发热或出现故障的仪器都需要更换。使用热像仪检测快速又安全,能够迅速、准确的定位电气故障。
关闭产品配置单
菲力尔中国为您提供《电子设备中早期故障检测方案(红外热像仪)》,该方案主要用于电子元器件产品中早期故障检测,参考标准《暂无》,《电子设备中早期故障检测方案(红外热像仪)》用到的仪器有null。
